Zaslal: út červen 02 2009, 19:04 Předmět: Sony RX-5810R Výkon???
Nemohl by mi prosím někdo poradit jak zvednout výkon u Sony RX-5810R?
Podle parametrů by mělo mít 4x35W ale po připojení na 60W repra, nejde zesílit víc než na polovinu. potom se přetíží, celé rozbliká a místo zvuků jen chrčí.
Nemá jen málo šťávy? nestačilo by ho jen nějak přikrmit, třeba snížit odpor na vstupu? předem děkuji.
a ještě jeden dotaz, má na vrchní straně jumper A/B ovšem nejde zjistit k čemu je, a manuál je pouze ve francouzštině a popis tam není. děkuju..
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3325 Bydliště: Brno
Zaslal: út červen 02 2009, 22:41 Předmět:
Podivat se take na napajeni. Presneji na prumer privodnich dratu. Pokud je privod udelan z vyroby, tak pravdepodobne nikdo nepocital s takovym vykonem autoradia. Nejlepsi je natahnout tak min 1,5 mm privod napajeni k autoradiu. A taktez draty k repru je dobre met patricne silne. Na drat typu zvonkac to taky moc nepojede.
Kde to mas kostrene? Zapoj si ruckovy merak priamo na + autoradia a kovovy obal, osol tomu co to da a sleduj rucku. Jej kmitanie v rytme kopaku k nule pri sucasnom zhasinani displeja bude poukazovat na nedostatocny privod (nielen + ale aj - alebo gnd). Ak bude rucka stabilne okolo 12V a viac, bude v haji radio, asi. A ta 1,5mm2 zas neni napr. pri 4x35W v napajani ziadna slava, i ked tam vychadza pouhych 10A.
po proměření podle návodu, při přetížení nepropouští, takže by rádio mělo být ok, ale všimnul jsem si že na přívodu je nějaká krabička přez kterou jde + i - a jsou v ní na tišťáku dvě trafa a pojistka. nemůže to být zaškrceno tam? a co to vůbec je?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32109 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st červen 03 2009, 16:18 Předmět:
rohathej napsal(a):
impedance je 4ohm na 1repro. a všechy repra mají stejnou.
a přívod je 1,5 měď. to by mělo utáhnout i startér.
ale přišel jsem na to že hraje jak, se mu chce, chvilku dobře a pak chrčí...
Jsi vedle jak ta jedle - ta krabička je filtr proti rušení ze sítě, od alternátoru a indukčností. Tu tam nechej, akorát přívod udělej kapku mohutnější, asi tak 2,5mm minimálně - radši 4mm... A jestli "jednapětka" utáhne startér, tak já jsem čínskej kloboučník! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st červen 03 2009, 16:20 Předmět:
Podle me to budou tlumivky, k utlumeni ruseni po napajeni. Podivat se na ty tlumivky. Prepajet pajeci body. Teoreticky, kdyz se na zkousku vynechaji by se nic stat nemuselo.
hm, tak závada byla na výstupní části zesilovače, jeden kondenzátor mi propouštěl, po vyměnění byl asi 20sekund super zvuk, pak kouř, smrad a hotowo. už není co opravovat, ale stejně všem moc děkuju
