Měření remanentního toku
boga
Založen: May 17, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 03 2009, 10:42    Předmět: Měření remanentního toku Citovat
Dobrý den, potřeboval bych poradit nějaký metody, jak zjistit remanentní tok v jádru transformátoru.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 03 2009, 11:02    Předmět: Citovat
Nojo, s tím jsme se tu nedávno hezky pohráli. Smile
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=28975
boga
PříspěvekZaslal: st červen 03 2009, 11:47    Předmět: Citovat
No tak zmeřím hysterézní smyčku a získám maximalní remanentní tok. Ale co když vezmu trafo a budu chtít vědět remanenci před tím, než ho připojim. Nejlépe, kdybych dokázal zjistit u 3f trafa toky v jednotlivých sloupcích.
Možná v tom mám trochu zmatek, ale moje úvaha je taková, že po odpojení zůstane ve sloupcích zbytková indukce velikosti +nebo -Br, která se ale bude časem snižovat, tzn. že když to trafo připojim po nějaký době tak v něm nebude Br, ale něco mezi kladnou a zápornou Br.
Abych uvedl do problému, když budu vyšetřovat zapínací proudy toho trafa, tak potřebuju vědět právě velikost toho zbytkovýho toku a proto mě zajímá jak ho zjistit. Napádá mě měřit nějak pole kolem těch sloupků, ale nic konkrétního jsem na netu nenašel, akorát jsem se dočetl že je to složitýSmile
Bernard
PříspěvekZaslal: st červen 03 2009, 13:02    Předmět: Citovat
boga
PříspěvekZaslal: st červen 03 2009, 13:28    Předmět: Citovat
píšou tam právě. že u třífázových traf je nesnadné zjištění velikosti a směru remanentního toku v jednotlivých sloupcích. víc nic Smile
Shodou náhod (nebo ne Smile ) je ten první autor právě můj vedoucí DP a do posudku mi napsal otázku jak zjistit velikost remanentního toku v jádru trafa. Tak se na to chci připravit, ale nic jsem nikde zatím nenašel.
piitr
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 03 2009, 13:52    Předmět: Citovat
No, já bych možná připojil integrátor na jedno vinutí. Na jeho výstupu bych měřil změnu indukce v jádře od začátku pokusu. Pak bych na druhé vinutí připojil střídavé napětí s klesající amplitudou. Tím bych to trafo odmagnetoval, takže konečná indukce bude nula. Naměřená změna indukce tedy bude opačná hodnota původní remanentní indukce. Ale je to jen můj nápad. Netlučte mě, jestli je to blbost.
Upraveno: Mám dojem, že takhle by bylo poměrně triviální i zjištění jednotlivých toků v tom třífázovém trafu - prostě bych použil 3 integrátory. Tak nevím, proč to má být problém.
Bernard
PříspěvekZaslal: st červen 03 2009, 14:51    Předmět: Citovat
Oni to asi chtějí vědět předtím, než do toho trafa pustí proud. Tak snad do každého sloupku vybrousit jeskyňku pro Hallovu sondu. Confused
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 03 2009, 15:17    Předmět: Citovat
boga napsal(a):
Milan je tvůj vedoucí DP? To je lump, sám možná neví jak to změřit a tebe se na to zeptá Smile
boga
PříspěvekZaslal: st červen 03 2009, 15:20    Předmět: Citovat
Smile já to nenapsal:)
piitr
PříspěvekZaslal: st červen 03 2009, 19:41    Předmět: Citovat
Bernard napsal(a):
Jako že aby tam to magnetické pole zůstalo i po měření? Tak to pak nevím. Jedině snad zkoumat interferenční obrazec elektronů rozptýlených kolem toho sloupku. Smile No, pořád mi přijde méně invazivní zrušit to magnetické pole než zrušit celé trafo. Myslím, že nic moc jiného stejně nevymyslíš, protože to pole je celé schované uvnitř (v ideálním případě).
boga
PříspěvekZaslal: so červen 06 2009, 9:20    Předmět: Citovat
Problem vyresen, DP obhajena:) Jenom jsem se zminil o hallovo sonde, ale taky o tom ze by mohl byt problem s jejim umistenim.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 06 2009, 19:00    Předmět: Citovat
gratuluju pane inženýre Smile
boga
PříspěvekZaslal: so červen 06 2009, 21:35    Předmět: Citovat
dik:)
