Založen: Jan 14, 2009 Příspěvky: 456 Bydliště: Pardubice
Zaslal: út červen 02 2009, 14:58 Předmět: závislost impedance drátu na délce, průřezu a frekvenci
Zdravím všechny,
Lze nějak odvodit, či odhadnout, jakou impedanci bude mít drát (anténa) známé délky a průměru na určité frekvenci? Vyjádřeno v komplexní rovině. Díky. _________________ Když všechno selže, přečti návod.
No nevim, myslim ze jde jednoznacne urcit indukcnost a odpor, kapacitni slozka zavisi na jeho konkretnim ulozeni v prostoru.
Napr metr dlouhy drat prumer 1mm ma asi 1,5 uH.
Zaslal: út červen 02 2009, 15:53 Předmět:
Pro zjednodušení předpokládejme uložení ve volném prostoru.
Je známý fakt, že krátký vodič se chová jako kapacita, při prodlužování Xc klesá, reálná impedance stoupá, až do délky λ/4, kde se to chová jako malý R. Při dalším prodlužování už se projevuje Xl, která stoupá až do λ/2, kdy je nekonečná a drát se jeví jako vysoký R. A tak pořád dokola.
A co potřebuju vědět, je nějaký výpočet nebo aspoň graf nebo tabulka nějakých konkrétních hodnot R a jX pro různý délky drátu o nějakém definovaném průměru. _________________ Když všechno selže, přečti návod.
