Sony RX-5810R Výkon???
rohathej
Založen: Sep 20, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 02 2009, 19:04    Předmět: Sony RX-5810R Výkon??? Citovat
Nemohl by mi prosím někdo poradit jak zvednout výkon u Sony RX-5810R?
Podle parametrů by mělo mít 4x35W ale po připojení na 60W repra, nejde zesílit víc než na polovinu. potom se přetíží, celé rozbliká a místo zvuků jen chrčí.
Nemá jen málo šťávy? nestačilo by ho jen nějak přikrmit, třeba snížit odpor na vstupu? předem děkuji.
a ještě jeden dotaz, má na vrchní straně jumper A/B ovšem nejde zjistit k čemu je, a manuál je pouze ve francouzštině a popis tam není. děkuju..
PříspěvekZaslal: út červen 02 2009, 19:17    Předmět: Citovat
A co impedancia?
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: út červen 02 2009, 22:41    Předmět: Citovat
Podivat se take na napajeni. Presneji na prumer privodnich dratu. Pokud je privod udelan z vyroby, tak pravdepodobne nikdo nepocital s takovym vykonem autoradia. Nejlepsi je natahnout tak min 1,5 mm privod napajeni k autoradiu. A taktez draty k repru je dobre met patricne silne. Na drat typu zvonkac to taky moc nepojede.
rohathej
PříspěvekZaslal: st červen 03 2009, 14:24    Předmět: Citovat
impedance je 4ohm na 1repro. a všechy repra mají stejnou.
a přívod je 1,5 měď. to by mělo utáhnout i startér.
ale přišel jsem na to že hraje jak, se mu chce, chvilku dobře a pak chrčí...
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 03 2009, 15:59    Předmět: Citovat
Kde to mas kostrene? Zapoj si ruckovy merak priamo na + autoradia a kovovy obal, osol tomu co to da a sleduj rucku. Jej kmitanie v rytme kopaku k nule pri sucasnom zhasinani displeja bude poukazovat na nedostatocny privod (nielen + ale aj - alebo gnd). Ak bude rucka stabilne okolo 12V a viac, bude v haji radio, asi. A ta 1,5mm2 zas neni napr. pri 4x35W v napajani ziadna slava, i ked tam vychadza pouhych 10A.
rohathej
PříspěvekZaslal: st červen 03 2009, 16:07    Předmět: Citovat
po proměření podle návodu, při přetížení nepropouští, takže by rádio mělo být ok, ale všimnul jsem si že na přívodu je nějaká krabička přez kterou jde + i - a jsou v ní na tišťáku dvě trafa a pojistka. nemůže to být zaškrceno tam? a co to vůbec je?
PříspěvekZaslal: st červen 03 2009, 16:18    Předmět: Citovat
rohathej napsal(a):
Jsi vedle jak ta jedle - ta krabička je filtr proti rušení ze sítě, od alternátoru a indukčností. Tu tam nechej, akorát přívod udělej kapku mohutnější, asi tak 2,5mm minimálně - radši 4mm... A jestli "jednapětka" utáhne startér, tak já jsem čínskej kloboučník!
robo
PříspěvekZaslal: st červen 03 2009, 16:20    Předmět: Citovat
Podle me to budou tlumivky, k utlumeni ruseni po napajeni. Podivat se na ty tlumivky. Prepajet pajeci body. Teoreticky, kdyz se na zkousku vynechaji by se nic stat nemuselo.
rohathej
PříspěvekZaslal: st červen 03 2009, 18:30    Předmět: Citovat
hm, tak závada byla na výstupní části zesilovače, jeden kondenzátor mi propouštěl, po vyměnění byl asi 20sekund super zvuk, pak kouř, smrad a hotowo. už není co opravovat, ale stejně všem moc děkuju
