TV tesla TTVS 7094TS biele ciary
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2009, 21:45    Předmět: Citovat
A ako si nastavoval napriklad AVC?
To ale aj ine hodnoty sa nastavuju alebo kontroluju aj ak by si vymenil za rovnaky typ KV.
V SM sa nastavuje AVC, uroven signalov RGB, obvod regulacie referencneho demodulatora ako aj jasovej zlozky Y.
Niekde tam budes mat problem.
Chce to skusenosti a studovat.
nikkto
Založen: Mar 28, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 01 2009, 16:58    Předmět: Citovat
ked som v SM menil AVC do plusu alebo minusu, obraz bol len viac zasumeny. pri zmene nastaveni obvodu regulacie referencneho demodulatora sa menila dlzka rusivych ciar ale nezmizli. pri zmene jasovej zlozky som si rozdiel obrazu nevsimol. vsetko som skusal menit
fero7
PříspěvekZaslal: po červen 01 2009, 17:11    Předmět: Citovat
Tak to potom nesuvisi s KV.
Podla obrazu je to xx05, (xx06).
nikkto
PříspěvekZaslal: po červen 01 2009, 17:49    Předmět: Citovat
rozmyslam, hladam ale neviem zistit co znamena xx05 xx06?
fero7
PříspěvekZaslal: po červen 01 2009, 18:42    Předmět: Citovat
Hladaj zavadu.
Reaguje to na zmenu kontrastu ( jasu)?
nikkto
PříspěvekZaslal: po červen 01 2009, 20:10    Předmět: Citovat
na zmenu kontrastu aj jasu TV reaguje
fero7
PříspěvekZaslal: po červen 01 2009, 20:26    Předmět: Citovat
Tie biele pruhy! sa menia pri zmne kontrastu (jasu)?
nikkto
PříspěvekZaslal: po červen 01 2009, 20:40    Předmět: Citovat
pruhy sa pri zmene kontrastu aj jasu menia, tak isto ako cely obraz
fero7
PříspěvekZaslal: po červen 01 2009, 21:50    Předmět: Citovat
Este raz: Meni sa velkost tych bielych pruhov?
tonyab
Založen: May 08, 2006
PříspěvekZaslal: út červen 02 2009, 6:14    Předmět: Citovat
Žeby VNT? Smile
Zdarec, T
Jancis1
Založen: Aug 05, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 02 2009, 9:10    Předmět: Citovat
Prečo VNT keď cez scart konektor mu to nerobí.
tonyab
PříspěvekZaslal: út červen 02 2009, 11:16    Předmět: Citovat
Nějak jsem po ránu špatně četl a nevšiml si, že to zkoušel přes skart...Sad
Přesně takový projev závady má i vadné trafo, omlouvám se...Smile
Zdarec, T
nikkto
PříspěvekZaslal: út červen 02 2009, 14:56    Předmět: Citovat
velkost pruhov sa pri zmene kontrastu a jasu nemeni.
fero7
PříspěvekZaslal: út červen 02 2009, 15:13    Předmět: Citovat
A co tie prepojky?
nikkto
PříspěvekZaslal: út červen 02 2009, 16:07    Předmět: Citovat
prepojky su dve na nastavenie typu tunera, skusal som ich, nepomohlo to.
Strana 3 z 4
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.65 sekund
