KUY 12
anonym
PříspěvekZaslal: so březen 11 2006, 17:09    Předmět: KUY 12 Citovat
Ake mate skusenosti s tymto vykonovym tranzistorom , mam ich doma 4 a chcem vediet aku maju kvalitu , da sa z toho urobit dobry koncovy stupen ? Chcem si spravit koncak v AB triede.
Dik.
Neutron
Založen: Apr 08, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 11 2006, 17:18    Předmět: Citovat
No po stranke vykonu by mi vyhovoval ako pozeram na technicke data k nemu.
Nejak ma to predtym neprihlasilo obcas mi to spravi ale nie pravidelne.
Miradim
Založen: Oct 29, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 11 2006, 18:25    Předmět: Re: KUY 12 Citovat
Tento typ není vhodný pro koncový stupeň zesilovače.Byl určen pro spínací obvody a regulátory napětí.
Naposledy upravil Miradim dne so březen 11 2006, 20:34, celkově upraveno 1 krát.
Neutron
PříspěvekZaslal: so březen 11 2006, 19:51    Předmět: Citovat
Nebudem zakladat otazku na novu tema , ale mam doma dvojicu KD 503 , co tieto ? Takze teda neni vhodny KUY 12 , ja som si myslel ze je to na koncovy stupen lebo viem ze som kedysi daval do zdroja co som si robil KU 611 a ten viem ze sa aj pouziva ako koncovy do NF aplikacii(ale vykon nic - moc) , tak preto ked je tam to KU som si myslel.
Dratak
Založen: Sep 03, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 11 2006, 20:27    Předmět: KUY12 Citovat
Ale byl nějaký teslácký zesilovač, který měl na konci taky tyto spínací tranzistory, tuším KU601 nebo 602. KUY12 je spínací, dělal jsem s ním před lety měnič pro dálkové napájení externích displejů digitálních hodin (takové modernější "centrální hodiny"). Řídicí obvod by B260D z NDR, ten KUY12 byl koncový, byl zapojen v Darlingtonu snad s KF507, už si to moc nepamatuju. V sekundáru byla nějaká rychlá dioda, taky Tesla, se šroubem (KY193?) a stabilizované to bylo regulační smyčkou přes dělič ze sekundáru. Výstupní napětí měniče bylo vzhledem k délce vedení a tenkým vodičům (telefonní pár) 350V. Tento jednočinný transformátorový měnič 24/350V snesl bez poklesu napětí odběr z výstupu přes 200mA-při napětí 350V tedy přes 70W. A měl i slušnou účinnost, přes 80% při frekvenci kolem 25kHz.
Ale na NF aplikace se tento tranzistor nehodí. To KD503 ano, ty se používaly dokonce v rozhlasových ústřednách a zesilovačích rozhlasu po drátě. S párovanou dvojicí KD503 by se dal postavit 50W zesilovač, i 100W, byl na to plánek v nějakém starém AR, ale tranzistory již pracovaly v mezních podmínkách. U zesilovačů Tesla, na rozhlasových ústřednách nebo na zesilovačích "dráťáku" byly na 100W 4 KD503.
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 11 2006, 22:00    Předmět: Citovat
Přesně tak i když v dávných časech se KU používaly do nf aplikací. Nebyl to ideál , kmitalo to ale dalo se to uchodit . KUxxx byly spínací tranzistory, KDXXX zesilovače.
PříspěvekZaslal: so březen 11 2006, 23:17    Předmět: Citovat
A v koncích ADJ 636 bylo 12 KD 503 a dávalo to 500W podle papírů a 700W když to nelituješ. Zdravím drataka. A KD 503 někdo na konfo zhání do konce 150W -Diskomix.
toom
Založen: Sep 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 12 2006, 9:48    Předmět: Citovat
Kdyz uz se mluvi o tech KD503, tak jich mam doma 18. Jsou vytazene ze 100V koncu, ale jsou ok. Tak pokud ma nekdo zajem at se ozve. Ja je na nic nemam a aspon se uvolni misto na dalsi bordel Very Happy .
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 12 2006, 12:15    Předmět: Citovat
toom napsal(a):
tak těch si važ. Já jsem do zesilovače naházel 2N3773 a vylitaly mi ani nevim kdy. Ty KD jsou "nezničitelné" ještě mě napadá mm tu kupu spínaných zdrojů do PC nezkoušel někdo použít tyto tranzistory? m2ly by snést hodně Wink
Internet - metla lidstva
pole
PříspěvekZaslal: po březen 13 2006, 1:00    Předmět: Citovat
A co poviete na KD 607? Nemali by byt este vykonejsie nez 503?
Inak tranzistory do spinacich aplikaci nie su moc vhodne, lebo maju moc strme charakteristiky. Takze sa u nic moc tazko nastavi pracovny bod, a aj pri zmene maleho Bazoveho prudu sa naplno otvoria a celesa to moze rozkmitat. Inak postavit zosik sa z toho da ale moze byt problem ustabilizovat to.
anonym
PříspěvekZaslal: po březen 13 2006, 6:49    Předmět: Citovat
Ja sem postavil koncak z tranzistory ze spinaneho zdroje PC, mel 250w do ctyr ohmu. Nemel jsem problem ani z prac.bodem pekne to hralo a ani to nekmitalo pokud vim (osciloskop nemam takze to mohlo kmitat na nekolika mhz aniz bych si toho vsiml). Nakonec jsem ho zkratoval (nebyla tam SOA ochrana) a o vsechny trandaky jsem prisel.
ViPali
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 13 2006, 14:07    Předmět: Citovat
Keď nič iné, tak aj KUY sa do konca dá použiť. Treba tam poriadnu spätnú väzbu a frekvenčne to omedziť na 20k. Všetky KUY majú jednu dobrú vlastnosť, že môžu pracovať pri vysokých teplotách, takže vydržia nejaký ten watt (kamarát to odskúšal vytavil cín z plošaku ale tranzistor vydržal).
brukker
Založen: Feb 08, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 13 2006, 17:00    Předmět: Citovat
KUY 12 nie sú vhodné na lineárne aplikácie. Sú to spínacie tranzistory vhodné na meniče. stabilizátory a pod. Isť by to išlo ale skreslenie by boli väčšie.
Bkk
