Integrovane obvody pre digitalne zosilnovace (trieda D)
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 02 2009, 4:28    Předmět: Integrovane obvody pre digitalne zosilnovace (trieda D) Citovat
Zdravim
Zacal som sa zaujimat o spinane zosilnovace s PWM modulaciou klasika trieda D. Da sa to postavit aj s beznych suciatok OZ... ale naco vymyslat vymyslene. Urcite exituju dake obvody kde sa len pripoja koncove spinacie tranzistory LC filter a dake drobonsti a ide to dokonale.
Na nete som nasiel len vela stranok co ponukaju uz ozivene moduly:
http://www.hypex.nl/UcD700.htm
http://www.cadaudio.dk/d500asw.pdf
Ale ziadnu normalnu schemu alebo navod.
Viete mi teda poradit daky obvod.
Dad by som to dobuducna sparil s impulznym napajacim zdrojom.
Dakujem
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 02 2009, 7:25    Předmět: Citovat
ceeert
Založen: Apr 05, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 02 2009, 14:10    Předmět: Citovat
Muzu doporučit knížku Ing. P.Štála Zesilovace třídy D(myslim ze vyšla v Benu), kde je rozebraná jak teorie,tak je tam několik zapojení zesilovačů.
Ceeert
pole
PříspěvekZaslal: út červen 02 2009, 14:56    Předmět: Citovat
Este ze skor mi ide o take budice pre zosilnovace vykonu od 500W hore proste riadne PAcka. HEntie linky su skor integrovane zosilnovace aj s koncakmi v svabe ako som si vsimol. Exituju aj niake take budice?
JA som nasiel len tzv triedu T (vychadza to z Decka len si to patentovala firma Tripat a nazvala to T) je to s obvodom TA3020 ale tie svaby su strasne drahe 40eur. kus aspon co som videl jeden Eshop Sad
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 02 2009, 15:45    Předmět: Citovat
Budiče existují, v Lab Gruppenech i ADS, ale taky v dalších jsem viděl nějaké šváby Smile . Jen ty ceny jsou poněkud nepříjemné.
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 02 2009, 19:44    Předmět: Citovat
urcite te bude zajimat modre ARadio (konstr. elektronika) 05/2002, ktere se zabyva realizaci zesilovacu v ruznych tridach vcetne D. Taktez ARadio PE (cervene), cisla 1/1999 a 2/1999 popisuji stavbu zes. ve tride D, ale o vykonu 100W. Nemam zadne zkusenosti se stavbou techto zesilovacu podle zminenych navodu, takze vic neporadim..
Edit: Ale jak tak na to koukam, vypada to zajimave, mozna si zajdu k buckovi pro plosnak Smile
pole
PříspěvekZaslal: st červen 03 2009, 0:03    Předmět: Citovat
PixelOrgy napsal(a):
JJ z toho AR1/1999 vlasne aj cerpam. Je to pekne zapojene pomocou beznych suciatok Operaky hradla...
Len som chcel nieco modernejsie s integrovanim riadiacim obvodom. Zatial ma nadchla ta kniha z Benu (dufam ze tam nieco mudre a vykone bude a este ten obvod TA3020 je celkom fajn skoda tej ceny neviem preco za to chu az 40eur zasa taka husta integracia v nom nebude)
zaujimam sa o to preto lebo robim aurat na diplomovke. Zosilnovac v triede E. JE to vlasne klasicke ABcko ale to je napajane regulovanim impulznym zdrojom ktory je modulovany NF signalom ktory ide do zosiku.... A tak je na koncovich trandakoch vzdy len o potrebnu uroven vysie napatie nez je treba (napr o 10V) tak sa zabezpeci vysoka ucinnost lebo na trandakoch necznikaju straty a aj nizke skreslenie ako v ABcku. JE to vlasne to iste co Hcko zosik ale tam sa napajacie napatie pre koniec prepina skokovo. Tu v Ecku plinulo. Impulzny zdroj je vlasne zosilnovac v triede D (pripojit na jeho vystup repro tiez to hra) to ABcko len vyrovna chyby zo zdroja.....
No toto riesenie s apouzivalo (ak vobec) v dobe ked neexitovali asi tak rychle spinacie tradaky a vystup z Dcka bolo treba korigovat este AB zosilnovacom. DNes je dobra ina a Dcka vykazuu nizke skreslenia vdaka vysokej rychlosti.....
Preto je to moje Ecko trochu spiatocnicky projekt ale zasa postavil som to na zaklade bezne dostupnych suciatok operaky a podobne....
Dobuducna chcem nieco moderne a silne Smile
