Věž nenačte disk.
thomasdj
Založen: Jul 23, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 01 2009, 8:56    Předmět: Citovat
Optyku by som zasadne necistil isopropilalkoholom,ak je cocka s plastu moze zmatniet.Najucinnejsie sa mi osvedcilo slaby jarovy rostok.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 01 2009, 9:03    Předmět: Citovat
thomasdj napsal(a):
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 01 2009, 10:46    Předmět: Citovat
co sa cistenia tyka-mne sa osvedcila klasicka okena a sparatko do ucha...
PříspěvekZaslal: po červen 01 2009, 17:21    Předmět: Citovat
Já má svoji techniku ale vombat píše že vyčistil i hranol a čip. By mě zajímalo jakým způsobem se dostal do šachty resp. jak to zpátky sesadil.
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: út červen 02 2009, 7:58    Předmět: Citovat
Tam asi fakt už bude potrebná nová optika bez ohľadu na pôvodnú závadu.Aj keĎ mohla byť vadná pôvodne aj optika. Já nic, já muzikant
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2009, 22:56    Předmět: Citovat
Omlouvám se, byl jsem nějaký čas mimo. Jedná se o laser značky samsung. Celá mechanika čočky je pod plastovým krytem, je přilepen, ale bez problémů jde sundat, tím se dostaneš k vlastní čočce, povolíš dva šrouby a sejmeš čočku s cívkami lineárního motoru, nařízneš párátko, aby šla namotat vata, namočená do isopropylalkoholu, otvorem vyčistíš jednu stranu hranolu. Vše sesadit zpátky. Druhá strana hranolu a čip je přístupný z boku otvorem, který tam je, není nijak zakryt. Práce je to piplavá, ale jde to. Na vatě byl znatelný prach a vydoloval jsem i jakýsi chlup. Je potřeba hodinářská lupa na oko a dobré světlo. Laser svítí. Chová se to úplně stejně jako před vyčištěním. Před tím jsem proměřil kabely až k čipu. Zkoušel jsem i novou optiku, ale i s tou se to chová stejně. Věž otestuje všechny tři polohy karuselu (originál nepálené CD), nic nenajde. Během hledání se vysouvá čočka a pohybují se sáně s optikou. Špindl se neroztočí. U staré optiky jsem zkoušel i trimrem zesílit intenzitu laseru. Bohužel nemám schéma - na desce jsou dva trimry u čipu do kterého vede stíněný kabel od optiky, nevím co se s nimi nastavuje. Do tohoto čipu musí přijít signál z optiky a odtud dále do čipu, kterým se spíná špindl. Zkusím vyguglit schéma, nebo manuál. Každopádně uvítám jakoukoliv radu.
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2009, 6:02    Předmět: Citovat
No právě!! vata do otiky nesmí nikdy přijít, to je zažitej omyl!! a ty dva šroubky co jsi povolil, nemá náhodou některý z nich pod sebou perko a je utažený jen napůl? Tím se totiž seřizuje "studený" focus a když to nevrátíš přesně na původní místo, nebude to ostřit. Prostě opravovat otiku rozebrním a zpětným sesazením není správná cesta k úspěchu.
vombat
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2009, 13:45    Předmět: Citovat
Tyto šroubky drží jen čočku, ten šroub s perkem je tam taky, na něj jsem nesahal.
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2009, 17:17    Předmět: Citovat
Jednou jsem to taky rozebral. Před opravou to četlo blbě,po opravě už vůbec... Laughing
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2009, 18:34    Předmět: Citovat
Já jsem nikdy optiku vevnitř nečistil.Pouze zvenku a většinou nasucho, pokud to nepomohlo,tak jsem měnil optiku.Teda pokud jsem byl přesvědčen,že je vadná.
vombat
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2009, 19:43    Předmět: Citovat
Podobný postup, co jsem použil, je popsán i na eservice.com, jen u jiné značky. Existuje způsob, jak otestovat funkčnost optiky?
vombat
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2009, 19:58    Předmět: Citovat
Všechno jsem proměřil, naštěstí deska, která řídí CD je stejná i u jiných typů věží, které na netu jsou. Všechno v pořádku. Už jsem to chtěl vzdát, ale napadla mě myšlenka, když jsem studoval schéma lupou - nevidí CD proto, že vzdálenost mezi laserem a diskem je špatná. Postrčil jsem kotouček na špindlu, vzdálenost se zvětšila a k mému velkému překvapení se disk roztočil a optika hledá stopu, zatím ještě disk nevidí, ale je jasné, že optika je v pořádku, neboť se roztočil disk. Jaká má být vzdálenost disku od čočky resp. jak se nastavuje? Dík za radu. Asi by se to dalo vybádat empiricky, ale třeba je na to nějaký fígl.
pajosek2
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2009, 20:12    Předmět: Citovat
Ta vzdálenost má být 1.2mm,alespoň podle jednoho lektora ,který nás školil . Taky jsem se s tím párkrát setkal,že unašeč byl níže než má být a po nastavení vzdálenosti opět CD chodilo. Opravdu to bylo asi dvakrát,možná třikrát za mou opravářskou éru.
Edit: moc nejásej,ještě to neznamená,že optika je vpořádku.
vombat
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2009, 21:21    Předmět: Citovat
Ta vzdálenost, co uvádíš celkem odpovídá. Je-li malá, optika nezaostří a nedá se pokyn k roztočení špindlu. Zkoušel jsem ji různě zvětšit - čočka se pak jen vysouvala více. Optiku jsem dal novou, propojku jsem odstranil. Stále nenačítá. Nemusí se dostavit elektronika při výměně optiky? Je tam KA9220B.
vombat
PříspěvekZaslal: út červen 09 2009, 21:25    Předmět: Citovat
Nedá mě to. Trochu jsem pokročil - zdroj napájející elektroniku CD měl o pár desetin voltu nižší napětí, nepřikládal jsem tomu velkou váhu, ale po dostavení zdroje na napětí psané na DPS, načte disk a hraje, sice jí ještě nechutnají všechny disky, které jinde hrají. Jsou tam klasické zdroje stabilizované zenerkou v bázi tranzistoru a navíc tranzistor, který zdroje spíná při navolení CD.
Strana 2 z 3
