Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7974 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so březen 11 2006, 14:28 Předmět:
. určitě ti to sem někdo hodí dřív než já to proto že už je to dost dlouho co jsem to dělal a teď si nevzpomenu ale přerušuje se jeden pin u procíku, dokce se to dalo mazaně přeškrábnout spodem větrcí mžížkou. Tak když se to tu neobjeví tak se v pondělí podívám v práci do dokumentace a dám ti to sem. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 753 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: so březen 11 2006, 20:28 Předmět:
Mám to zrovna při ruce, takže: u řídícího mikropočítače MAB 8461P (IO501) na základní desce se přeruší plošný spoj vedoucí na vývod č. 7 tohoto IO. Pokud to nechceš škrábat, sleduj cestu od tohoto vývodu až najdeš první drátovou propojku a tu vyjmi.
Jak píše kolega, je možnost odpočítat vývody přes děrované dno, proškrábnout a tím si ušetřit pracnou demontáž základní desky.
Co z toho zvolíš, je už na tobě.
Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: po červen 14 2010, 21:00 Předmět:
všimni si kde je začiatok teda pin 1 toho mikropočítača prevrat video a odpočitaj si piny až po pin 7, sleduj cestu a zachvilu si na drat prepojke, kontrolne si to prepiska zo strany spojov a zo strany sučiatok či je to ta spravna prepojka na ktoru sa divaš , potom ju precvakni štipačkami, hotovo. ale musim sa priznat velky prakticky vyznam to nema, video sa aj tak vypne ale tuner zostane pracovat ale programi nejdu prepnut, musi sa video opäť zapnut a tak sa prepnu predvoľby. podla mna je v dnešnej dobe si nechať avexa v plne neporušenom stave. je to pamiatka na dobu ked kazeta stala 300kč na barandově
Mám ještě jednoho. Potřebuju přes to posílat signál signál z set-top-boxu do staré Tesly bez SCARTu. Ale stále nevím, kde začít. Nic označeného jak píše kolega výš tam není... Mám asi 6 videí, z toho 3 mají jen CINCHe a další jsou Avexy nebo Philips, který se taky vypíná.
Zaslal: út červen 15 2010, 19:59 Předmět:
philipsy ktore už mali OSD menu tak by mali mat tam v menu položku auto OFF alebo niečo podobné. treba to deaktivovať.
VM6570 - nevypína bolo to nasledne vo výrobe odstranené, neviem presne či už umožnuje VM6570 prijímať hyperband teda pasmo kablovky ale ak ano tak odstranenie vypinania bol v tej dobe krok dopredu lebo TV vtedajšej produkcie mali len máááloktoré tuner s hyperbandom, potom sa video použilo ako tuner s prepojením na TV pomocou koaxu alebo scartu.
