Schéma detektoru zemního plynu
badoch
Založen: Feb 23, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2009, 8:48    Předmět: Schéma detektoru zemního plynu Citovat
Dobrý den, nemá někdo tip na jednoduchý/levný detektor úniku plynu a CO, do domu.
Potřeboval bych napájení 24DC a výstup relé.
Děkuji za nějaký odkaz.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2009, 9:38    Předmět: Citovat
http://www.jablotron.cz/component.php?cocode=catalogue&itid=130&icid=21
badoch
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2009, 11:56    Předmět: Citovat
O tomhle vím, myslel jsem schéma a udělat to sám, otázka jestli se to vyplatí. Tenhle stojí cca 1000kč což je dost.
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2009, 12:34    Předmět: Citovat
Jde o to, že zemňák je zákeřná věc a ten detektor od Džáblotronu je certifikovaný - to znamená že při předepsaném umístění a napojení bude zaručeně indikovat to, co má - což se u bastleného tvrdit na 100% nedá. Pokud to ubastlíš (v Amáru - Praktické Elektronice tuším do 5 let zpátky nějaký takový návod vyšel - čidlo se muselo koupit tuším v GM), nemáš jistotu, jako že vlastně koncentraci to indikuje, dokud si nezalítáš i s půlkou baráku... Pak budeš nadávat sám na sebe, jakej jsi byl kripl, žes chtěl ušetřit litr...
kevin_mitnick
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2009, 13:21    Předmět: Citovat
badoch napsal(a):
Tady mas navod na stavbu co jsem nasel na netu
http://www.elektronikacz.borec.cz/Data/Detektor%20plynu.htm
Ale upozornuju te, ze jen samotny cidlo (soucastka) te vyjde kolem petistovky
http://www.ges.cz/?page=index&or=sort&ipp=12&lang=cz&cur=CZK&gcat=X8AG&inc=detail&gesid=GES05600021
Vzhledem k tomu ze doma amatersky nemas skoro sanci to slusne zkalibrovat a muze dojit i na to litani co popisuje EKKAR, je skutecne k zamysleni, jestli ma smysl to stavet, kdyz to udelas tak za 6-7 stovek a Jablotron je za 950 s dani ... [/url]
badoch
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2009, 13:38    Předmět: Citovat
Asi máš pravdu, že to nemá cenu dělat, budu uvažovat o Jablotronu. Dík za konzultaci.
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2009, 17:52    Předmět: Citovat
Pro zajímavost zapojení detektoru staršího typu.
Jindra
 Soubor:  Detektor plynu.jpg
 Velikost:  102.92 kB
 Staženo:  302 krát
badoch
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2009, 18:14    Předmět: Citovat
Jo, to vypadá dobře, ale vzhledem k ceně toho snímače + ostatní součástky -krabička-poštovné, se skoro dostanu na cenu Jablotronu. Asi vážně nemá cenu dělat takové "stěžejní věci" akorát bych byl na nervy, kdyby to házelo třeba nějaké falešné poplachy, chci to připojit na Logo na tom mi už běží čov a přečerpávací jímka a případné alarmy posílat přes GSM modul na mobil když nejsem doma.
kevin_mitnick
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2009, 20:15    Předmět: Citovat
Jeste je tady jedna malickost o ktere docela hodne lidi nic nevi.
Polovodicove senzory jako je Figaro se pri vyssi koncentraci plynu (typicky pri zkouskach a testovani kdy jim neznaly pusti vice plynu) "otravi" a pak reaguji az na mnohem vyssi koncentraci aniz by byl uzivatel jakkoli varovan. Prave proto Jablotron opustil polovodicove senzory Figaro, ktere byli uzivane nekdy v casech systemu JA-50/ H-915 a ve svych detektorech pouziva usporadani s platinovou katalytickou komorou (dva platinove dratky jsou zhaveny na teplotu kolem 500°C, na jednom je katalyticka vrstva z oxidu cinu, plyn na tomto dratku hori a tim zvysuje teplotu a rozvazi mustek) i za cenu vyssi ceny detekcniho senzoru a vyssiho odberu cidla (proto i bezdratove cidlo plynu vyzaduje jako jedine napajeni 220V).
Interni info - cena katalyticke detekcni komory kterou pouzivaji cidla Jablotron je pri kusovem odberu kolem 800 korun bez dane. Takze stavet si vlastni detektor je fakt plytvani penezi...
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 01 2009, 13:52    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Vzhledem k tomu, že v některých domech je zápach unikajícího plynu donosubijící a nikdo si toho nevšímá, tak i mizerna indikace je lepší než žádná, to samozřejmě neplatí o provozech, kde je zvýšené ryziko úniku a o co2, který se neparfémuje jako zemák.
