Zapojení konektoru tesla
NOHITS
Založen: Feb 10, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 30 2009, 17:37    Předmět: Zapojení konektoru tesla Citovat
Dobrý den, nevíte někdo jak na to zapojit reproduktor? je to výstup zesilovače Tesla ASO-300. Děkuji
 Soubor:  tesla_konektor.png
 Velikost:  273.02 kB
 Staženo:  117 krát
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so květen 30 2009, 18:11    Předmět: Citovat
Tak tato ozvučovací technika není zrovna "moje parketa" - tak jen velmi stručně, co o tom vím:
Jedná se o nožové repro konektory (jejich zapojení jsem vždy "lovil" podle sch. daného zesilovače) - pohledej na NETu, určitě něco najdeš. Podle toho, jak jej otočíš (před zasunutím do "samice") volíš patřičnou impedanci připojené reprosoustavy.
Já jsem k nim (při min. hledání) našel např. na www.zvukarina.cz toto:
TESLA Liberec, 6AF 282 08 (rozhlasový typ C16), ...
Ještě: ASO-300 = TESLA Studio EQ 130 Wink
Určitě je ale v této sekci více borců, kteří ti poradí lépe Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
NOHITS
PříspěvekZaslal: so květen 30 2009, 18:46    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
Právěže to se moc otáčet nedá díky tomu klíču cu je uprostřed nahoře ale i tak díky za snahu z manuálu už sem vytušil zapojení akorát nevím k čemu slouží ten vypínač co je na fotce napravo protože ve schématu zapojení není
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 30 2009, 20:19    Předmět: Citovat
Robil som s tym uz strasne davno, ale myslim ze je to tam nakreslene.
Na nozovy konektor pripojis reprobednu na 0 a 8 (alebo 16, 100V podla toho co v skutocnosti mas).
Prepinacom prepnes ci chces 1x100W alebo 2 x 50W.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 30 2009, 21:31    Předmět: Citovat
Vždyť je to tam nakreslené, že by to pochopil i prostý mužik v širé stepi Rolling Eyes . O je O, 8 ohmů je 8 ohmů, 100V je 100V... a vypínačem se celý výstup vypne, popřípadě zapne Wink A číslování je tuším 6=0, 4=8 omm, ´3=15 ohm, 1=100V.
NOHITS
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2009, 0:45    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Právě ten vypínač mě mate protože ve schématu sem ho nikde nenašel,když sem se podíval na co je zapojen tak je skutečně na vývodu 0 a odpojuje výstup ( z neznámého důvodu). Jinak předpokládám že se 4ohm/200W RMS zátěží to asi moc dobře nepovalí co vy na to?
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2009, 8:42    Předmět: Citovat
NOHITS napsal(a):
Mas tam snad nekde napsany, ze je na 4Ohm zatez? Kdyz to na to pripojis, chvili ti to bude fungovat OK. Ale za predpokladu, ze si budes davat bacha a nebudes to moc pretezovat. Pak ti rupne v kouli, nebo nejakymu "basypyčo", ktery se dostane ke knofliku hlasitosti, udela "volume doprava" a ten zesik dose*ete.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
NOHITS
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2009, 10:05    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
NOHITS napsal(a):
Tak koupím ještě jeden a dám je do serie Wink
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2009, 10:23    Předmět: Citovat
Hm, pán je odporník Wink
patt_01
Založen: Jan 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2009, 11:08    Předmět: Citovat
NOHITS napsal(a):
stepa napsal(a):
NOHITS napsal(a):
Co takhle třeba do můstku? Znáš? Ale musel by si mít 16ohm bedny, což je blbý, takže zůstaň u 8ohm/100W....
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2009, 11:15    Předmět: Citovat
On je vůbec jakýkoliv provoz toho zesilovače značně závislý na jeho stavu a seřízení ochran.
stepa
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2009, 11:57    Předmět: Citovat
NOHITS napsal(a):
A to mas jako sirokopasmovy 200W RMS?
NOHITS
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2009, 12:05    Předmět: Citovat
ne je to hlubokotónový reproduktor nic moc kvalita od Hadexu typ Q351
http://www.hadex.cz/infoPage.asp?action=Q351
stepa
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2009, 12:41    Předmět: Citovat
NOHITS napsal(a):
A tohle ma mit 200W RMS? Ty ses teda srandista! Tohle do nej pustit, tak ti bude membrana skakat po stole. Proc asi myslis ze to je tak levny? Za 400 mit 15ti palec, nerealny.
Pro srovnani, 12" ARN-312(stoji 2000):
http://reproduktory.tvm-valmez.cz/hlubokotonovy-reproduktor-arn-312-00-p-76.html
A Vifa M30WO(stoji 3400)
http://www.oregondv.com/Vifa_Speakers_M30WO-49-08.htm
Vubec neresis vyskovou a stredovou sekci, to delas SW?
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2009, 17:43    Předmět: Citovat
Stejné jako ASO 600.
 Soubor:  Zapojení repro.JPG
 Velikost:  18.2 kB
 Staženo:  290 krát
 Soubor:  Návod.JPG
 Velikost:  141.72 kB
 Staženo:  156 krát
 Soubor:  Schéma.JPG
 Velikost:  91.05 kB
 Staženo:  190 krát
 Soubor:  Zadní stěna.JPG
 Velikost:  19.2 kB
 Staženo:  126 krát
