Věž nenačte disk.
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 30 2009, 18:51    Předmět: Věž nenačte disk. Citovat
U věže Daewoo AMI810L se nenačte disk, jedná se o 3CD changer. Po rozebrání jsem zjistil, že se neroztočí špindl motor, vyzkoušel jsem ho na zdroji a je OK. Zkontroloval jsem přívody až k IO, také OK, napájení IO také OK. Nelze ani určit typ IO-smazaný nápis. Dík za radu.
PříspěvekZaslal: so květen 30 2009, 19:02    Předmět: Citovat
A co optika?
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 30 2009, 19:43    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne čt listopad 16 2017, 14:47, celkově upraveno 1 krát.
vombat
PříspěvekZaslal: so květen 30 2009, 19:53    Předmět: Citovat
Vím, že se to tu na foru probíralo - znečištěná optika nebo vadná optika, ale jestli se nepletu, tak po zasunutí CD se zvedne mechanika s laserem, CD se přes trn přitlačí k talířku a roztočí se, pak se zvedá vlastní čočka (zaostřuje se paprsek) a zároveň servomotor pohybuje čočkou, aby se našla stopa. Možná se pletu, ale disk se musí při hledání a fokusaci točit. Mě se netočí, servomotor pohybuje s laserem, čočka se zvedne a přibližuje se k disku, ale ten se netočí.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 30 2009, 19:59    Předmět: Citovat
Sposob zistovania pritomnosti media je rozny-niektore masiny najprv pri hladani roztacaju medium a ine najprv hladaju a az ked uvidia potom roztacaju...tak pozor na to-ked optika ostri,neznamena to este ze nieco vidi!
Nemusí se točit, záleží na algoritmu uPC. Některý CD nejřív hldedají odezvu na laser teprve potom roztočí.
vombat
PříspěvekZaslal: so květen 30 2009, 20:12    Předmět: Citovat
Zajímalo mě, odkud se vezme povel k roztočení disku po jeho zasunutí do přehrávací polohy. Z odpovědí je to jasné. Nejsem žádný expert přes přehrávače, před časem, kdy nové moderní přístroje nedávají moc prostorů k bastlení, jsem se začal věnovat sběratelsví, kde se můžu vyřádit.
vombat
PříspěvekZaslal: so květen 30 2009, 20:56    Předmět: Citovat
Bude to asi optikou, sice svítí, ale pravděpodobně nic nevidí.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
Caka sa na odrazeny signal.
uPC vyhodnoti a potom dava pokyn pre drivery.
vombat
PříspěvekZaslal: so květen 30 2009, 21:15    Předmět: Citovat
Nalezl jsem popis laserové jednotky SOH-A1-8GO1. V AME ji mají, je to Samsung a stojí 305Kč. Zkusím ji vyměnit. Dík všem za radu.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2009, 8:38    Předmět: Citovat
přesto bych napřed zkusil optiku vyčistit, než budeš kupovat novou...
vombat
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2009, 19:15    Předmět: Citovat
Optiku jsem čistil jako první - isopropyl alkohol. Vyčistil jsem čočku, hranol i čip. Vše pak prohlédl pod lupou - je to čistý.
PLV
Založen: Oct 21, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2009, 20:05    Předmět: Citovat
Se podívej, jestli svítí dioda.
Netřep se mnou!
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2009, 20:10    Předmět: Citovat
přestalo to číst najednou a nečte to ani lisovaná CD?
Jestli to umřelo náhle, může být na vině i přerušená žíla v kabelu k optice.
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2009, 21:36    Předmět: Citovat
vombat napsal(a):
Můžeš mi prozradit jak jsi čistil hranol a čip?
