Zaslal: st květen 27 2009, 9:57 Předmět:
mi-ro napsal(a):
Jestli jde výboj od země do nebe nebo naopak je asi stejný problém jestli bylo dřív vejce nebo slepice. Podle mě nastává výboj mezi dvěma potenciály. "To" nahoře může být vůči zemi jak kladné tak záporné polarity. Viz http://www.chmi.cz/meteo/om/tyden/tyden.html
To máš pravdu, ale ono si hodně lidí myslí, že jim mrak + blesk udeřil do chalupy, a ne, že chalupa vystřelila blesk po nebohým mráčku, co zrovna letěl kolem
Ten samotnej viditelnej výboj je už důsledek, ale někdo si před tím musel začít.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6381 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: st květen 27 2009, 10:42 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
mi-ro napsal(a):
nedávno jsem se díval na mrak a musím, říct, že si začal on. Byl takový zamračený, nabubřelý a evidentně nasraný. Na první pohled chtěl někomu uškodit. Chudák kostelík, který se krčil na kraji obce, to odnesl.
Naposledy upravil Cust dne st květen 27 2009, 21:39, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7974 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st květen 27 2009, 18:56 Předmět:
Podařilo se mi pořídit velmi zajímavou fotku jednoho mraku ale nevím kam ji strčit abych se o ni s Vámi podělil. Dejte mi tip. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: st květen 27 2009, 19:37 Předmět:
A sem se to nevleze ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Dec 02, 2006 Příspěvky: 762 Bydliště: Komárno
Zaslal: pá květen 29 2009, 17:47 Předmět:
aktivny bleskozvod somarina nie je..aspon ja si neviem predstavit iny sposob ochrany pred atmosferickymi ucinkami statickej elektriny pri vyskovych budovach...co sa tyka bleskozvodu..on blesky praveze laka a tym ze je vyssi ako ostatne predmety v okoli priam laka blesk na to aby ho zviedol do zeme on...su normy a pravidla co sa tykaju konstrukcie bleskozvodnych sustav objektov...najefektivnejsi je oddialeny bleskozvod vo forme vysokej tyce alebo zavesneho lana...je samozrejme ze po zasahu bleskom je bleskozvod zniceny vacsinou si to odsere skusobna svorka ktoru odtrhne..preto musia byt minimalne dva zvody na kazdej stavbe...este co by som dodal tak maximalny odpor celeho zvodu je myslim ze 15 ohmov... _________________ Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Tak proč tu jako nejefektivnější popisuješ pasivní bleskosvod?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19604 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá květen 29 2009, 18:44 Předmět:
Houbeles přitahuje blesky, ale je hezké, jaké představy o tom kolují:
jímač prostě jen zkrátí přeskokovou vzdálenost, takže o něco málo sníží průrazné napětí toho jiskřiště "mrak-země". Někdy to stačí k tomu, aby blesk šel tou kratší cestou, někdy je prostě vzduch vodivější o metr vedle a blesk klidně práskne těsně mimo hromosvod, nanejvýš některý z bočních výbojů si tu cestu zkrátí.
Hromosvod není nikdy dokonalý, jen snižuje riziko vzniku škod na zdraví a majetku v případě bouřky. Podle povahy terénu, výšky okolních staveb, průměrné roční četnosti bouřek v dané lokalitě, průměrného počtu úderů blesku v okolí řekněme do 1 km atd. se podle nových předpisů posoudí maximální přípustné riziko a podle toho se vybere vhodný typ jímačů, jejich rozmístění, počet svodů a zemničů.
Na projektantovi je, aby takové vyhodnocení provedl a nabídl odpovídající řešení.
Až toto budou pojišťovny zohledňovat ve výši měsíčních plateb pojistného (obdoba zvýhodnění třeba za úroveň zabezpečení objektu před vloupáním), pak se třeba dočkáme monster dražších, než všechno, co mají chránit, ačkoli v okruhu 20 kilásků třísknul blesk naposledy někdy v sedmapadesátém, jinak se každá bouřka této oblasti vyhnula... žádná sleva nebude zadarmo...
Zaslal: pá květen 29 2009, 19:07 Předmět:
Andrea napsal(a):
Split napsal(a):
pardon je to najefektivnejsia metoda pre pasovne bleskozvody..o aktivnych nam moc nepovedali ..proste viem len to ze sa to naozaj pouziva...
ad hill: jedna vec ktoru nechapem je preco to volas hromozvod..on nezvadza hrom ale blesk...
co sa tyka blizsej konstrukcie..kedysi sa pouzivala pri navrhu metoda tzv destnika kde zberac (tyc) zvierala urcity ochranny priestor pod sebou kde bolo iste ze blesk neudre..momentalne sa urcuje podla metody valivej gule..
co sa tyka poctu zberacov...neurcuje sa konkretny pocet ale vzdialenost medzi nimi...urcuje sa to tak ze stavby su rozdelene do kategoriipodla dolezitosti, poctu ludi, majetku atd...najdolezitejsie stavby(nemocnice atd) maju najmensi rozostup medzi zberacmi..
co sa tyka z pohladu praxe...bezne panelove domy nemaju alebo maju zvody a cele bleskozvody v katastrofalnom stave..ja sam som mal moznost citat reviznu spravu bleskozvodnej sustavy na jednom panelaku...az dve bleskozvody mali odpor cez 1kohm..a iba dve vyhovovali norme... _________________ Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá květen 29 2009, 20:49 Předmět:
Split napsal(a):
... jedna vec ktoru nechapem je preco to volas hromozvod..on nezvadza hrom ale blesk...
"Hromosvod" je u nás terminus technicus. Normalizovaný. S termínem "bleskosvod" se taky setkáš, ale nějak se v širší veřejnosti neujal.
Pokud jde o parametry a hustotu jímačů atd..., přece jsem nic jiného nepsal.
Ale tady jde o něco jiného - jak zpětně zjistíš, jestli ten blesk trefil aktivní jímač proto, že byl aktivní, nebo proto, že by v tu chvíli trefil zrovna tak dobře jímač pasivní, protože v tom místě zrovna jiný není, nebo by trefil střechu, na níž hromosvod nebyl?
Zaslal: pá květen 29 2009, 21:11 Předmět:
lenze ak som dobre pohcopil tak nie blesk do neho slahne ale ta staticka elektrina ktora sa okolo neho vytvori..mozno nieco na principe varistora ze ak sa objavi prilis vysoke napatie vo vzduchu sposobene nabojom v okoli toho zberaca tak vytvori pren skrat...cize asi nie priamo blesk ale iba ciastkove naboje v okoli vybija...nevim presne..mozno uz trepem somariny.. _________________ Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Strana 2 z 3
