Zdroj OVP CTV 25MM40
gabel
Založen: Oct 15, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2009, 17:21    Předmět: Zdroj OVP CTV 25MM40 Citovat
Zdravim tento TV po vypadku elektriny prestal ist.Na sekundarnej nenameriam nic.na sietovom kondiku 320V.Kondiky v zdroji som preventivne vymenil,odpory a diody su OK ,Trnzistor 2SK 2750 OK.chcem sa spytat mozem nahradit UC 3843A za UC3843N? a na R132 nevidno farebne znacenie ale ked som ho odmeral tak mal 39 kiloohmov.je to spravna hodnota?
Pesko
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2009, 18:01    Předmět: Citovat
UC3843N môžeš použiť. R132 aj R130 sú 39k.
gabel
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2009, 18:02    Předmět: Citovat
este som zabudol napisat ze na VD 104 by malo byt 11V a ja tam mam iba 7,5 dost by mi pomohla schema.
Mam ich na OVP vela ale ani jeden zdroj nie je taky ako tento
gabel
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2009, 18:03    Předmět: Citovat
Pesko napsal(a):
ja tam mam R130 18k
Pesko
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2009, 18:05    Předmět: Citovat
Vymeň aj C109
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2009, 18:30    Předmět: Citovat
R130 -18K/1W, R132 - 39K/1W
11V - až to běží, 7V5 - start napětí
Ty zdroje si jsou podobné jak "vejce vejci" (nepatrné rozdíly v hodnotách) Wink
Honza - kokúň
__________________________
gabel
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2009, 18:33    Předmět: Citovat
C109 a C 113 som vymenil ako prve.Vymenil som aj UC3843 a pre istotu som vymenil aj 2SK2750 dal som tam BUZ90A a stale nic.Potom som skusil este vymenit aj C108 a bez zmeny
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2009, 19:14    Předmět: Citovat
ten odpor v emitore teda S buz90 je dobry ...okolo 0,33 ohma a menej by to malo mat...
nebol by vhodnejsi IRF830 (IRF840) z hladiska Rds.
Naposledy upravil Atlan dne pá květen 29 2009, 19:16, celkově upraveno 1 krát.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2009, 19:15    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne čt listopad 16 2017, 14:48, celkově upraveno 1 krát.
gabel
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2009, 19:47    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
Atlan napsal(a):
Ten bude dobrý, chyba bude inde. Wink
ten je dobry ,ako som uz pisal vsetky odpory su OK a ten buz 90 som tam dal len na skusku
ivan116
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2009, 20:35    Předmět: Citovat
Skúšal si premerať aj sekundár či tam nie je skrat?aj keď výpadok elektriky by nemal niečo take zapríčiniť.
gabel
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2009, 20:39    Předmět: Citovat
to som neskusal,ale skusim aj ked si myslim ze keby bol skrat na sek. strane tak by pracovala ochrana Question
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2009, 20:58    Předmět: Citovat
Pri zapnutí zdroja na napájacom pine UC stúpa napätie, keď dosiahne cca 8V, obvod sa "prebudí" a na výstupe sa objavia budiace impulzy pre FET. Podľa popisu toto sa nedeje? To by som podozrieval UC.
gabel
PříspěvekZaslal: so květen 30 2009, 0:24    Předmět: Citovat
ale UC je nove
stevo59
PříspěvekZaslal: so květen 30 2009, 7:47    Předmět: Citovat
Tak z nejakého dôvodu nedosiahne napájacie napätie preklápaciu úroveň, možno je obvod trošku mimo tolerancie alebo niečo to napätie sťahuje, že nedosiahne potrebnú veľkosť. Ten pochod ale musí prejsť, bez toho zdroj nenaštartuje. Najjednoduchšie ako to vyskúšať je pripojiť napájanie UC na regulovateľný zdroj a pomaly zvyšovať napätie. Pri prekročení Unap. viac ako 8V musia byť na výstupe budiace impulzy pre FET. Ak tam nebudú, obvod je vadný. Skúšať pri TV vypnutom zo siete, to len pre istotu. Idea
