Zdravim tento TV po vypadku elektriny prestal ist.Na sekundarnej nenameriam nic.na sietovom kondiku 320V.Kondiky v zdroji som preventivne vymenil,odpory a diody su OK ,Trnzistor 2SK 2750 OK.chcem sa spytat mozem nahradit UC 3843A za UC3843N? a na R132 nevidno farebne znacenie ale ked som ho odmeral tak mal 39 kiloohmov.je to spravna hodnota?
este som zabudol napisat ze na VD 104 by malo byt 11V a ja tam mam iba 7,5 dost by mi pomohla schema.
Mam ich na OVP vela ale ani jeden zdroj nie je taky ako tento
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8831 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá květen 29 2009, 18:30 Předmět:
R130 -18K/1W, R132 - 39K/1W
11V - až to běží, 7V5 - start napětí
Ty zdroje si jsou podobné jak "vejce vejci" (nepatrné rozdíly v hodnotách) _________________ Honza - kokúň
__________________________
C109 a C 113 som vymenil ako prve.Vymenil som aj UC3843 a pre istotu som vymenil aj 2SK2750 dal som tam BUZ90A a stale nic.Potom som skusil este vymenit aj C108 a bez zmeny
Založen: Jun 16, 2007 Příspěvky: 470 Bydliště: pod Tatrami
Zaslal: pá květen 29 2009, 20:58 Předmět:
Pri zapnutí zdroja na napájacom pine UC stúpa napätie, keď dosiahne cca 8V, obvod sa "prebudí" a na výstupe sa objavia budiace impulzy pre FET. Podľa popisu toto sa nedeje? To by som podozrieval UC.
Zaslal: so květen 30 2009, 7:47 Předmět:
Tak z nejakého dôvodu nedosiahne napájacie napätie preklápaciu úroveň, možno je obvod trošku mimo tolerancie alebo niečo to napätie sťahuje, že nedosiahne potrebnú veľkosť. Ten pochod ale musí prejsť, bez toho zdroj nenaštartuje. Najjednoduchšie ako to vyskúšať je pripojiť napájanie UC na regulovateľný zdroj a pomaly zvyšovať napätie. Pri prekročení Unap. viac ako 8V musia byť na výstupe budiace impulzy pre FET. Ak tam nebudú, obvod je vadný. Skúšať pri TV vypnutom zo siete, to len pre istotu.
