Regulátor pro el.motor 12-24V 10A-15A
mizuh
Založen: May 29, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2009, 13:44    Předmět: Regulátor pro el.motor 12-24V 10A-15A Citovat
Už dlouho se snažím najít vhodná regulátor na ovládání elektromotoru pro EV vozidlo. Nemáte někdo vhodné schéma nebo řešení?
Motor 12-24V 10-15A napájení z 12 nebo 24 V autobaterie
Michal
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2009, 13:50    Předmět: Citovat
http://www.mtbbus.cz/basic/pwm-reg1.htm a když patřičně nadimenzuješ konec, můžeš tím řídit i 50A...
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2009, 16:01    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Dej tam místo bipoláru MOSFET a R3 zmenši tak na 100ohmů, nebude to tak topit.
Stan3
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2009, 16:23    Předmět: Citovat
Tohle je i s proudovou ochranou, měřením úbytku proudu na vnitrním odporu MOS_FET tranzistoru. Pro použití na 24V stačí přidat stabilizátor 7812 za D3.
 Soubor:  Regulátor.JPG
 Velikost:  60.18 kB
 Staženo:  321 krát
