Software na rozhrani RS232,422,485
anonym
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2006, 21:16    Předmět: Software na rozhrani RS232,422,485 Citovat
Potřeboval bych nějaký free software, kterým se mohu připojit na PR232 (TxD,RxD,zem) nebo na RS422,485 a zjistit jestli komunikace funguje. Nemyslím napěťově a signálově. Nevíte o nějakém jednoduchém softu, který by mi mohl pomoci?
Děkuji
anonym
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2006, 21:40    Předmět: Citovat
Trosku se rozepis o co ti vlastne jde. Jestli o vyzkouseni komunikace mezi dvema PC, nebo mezi PC a necim,....
Napr. pro otestovani portu RS232 muzes pouzit loopbek a program checkit, ten je sice pomerne starej, ale port otestuje, jen budes muset nabootovat do DOSu.
Slusnej komunikacni program pro prenos dat mezi PC byl Connect! ale chodil taktez jen pod DOSem/Win9x
Na otestovani portu celkem s uspechem pouzivam externi COMovy modem, pripojim k PC, a dam vyber modem, po nainstalovani dam jeste ve vlastnostech Dalsi informace, pokud komunikace mezi modemem a portem funguje, ukazi se info o modemu.
M2M
Založen: Mar 10, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2006, 21:56    Předmět: Citovat
Spise komunikace mezi dvěma PLC automaty, které jsou propojeny mezi sebou RS232 nebo 485 nebo 422. Jde mi o to fyzicky se připojit na dráty TxD a RxD a zem a přes COM to zavést do počítače. Spustit nějaký program (a takový nějaký hledám) a podívat se co se na těch drátech ději. Jak se přenášejí dat atd.
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2006, 22:51    Předmět: Citovat
Kedy si som mal riešiť obdobný problem, tak som na nete vyštaral program na RS232 kde sa zapajal COM1 a COM2 pričom PC bolo priechodzie. Program sledoval činnost na linke ale system o tom nevedel.
Chcel som s tým cez prevodníky skontrolovať RS485 ,nakoniec z toho zošlo /problém sa zistil inde /.
Už si presne nepätam ako sa to volalo, niečo ako COMMONITOR.
Našiel som to na českých strankach .Skusim to ešte neikde pozrieť. Wink
M2M
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2006, 23:13    Předmět: Citovat
Mrkni na to prosím, pokud ještě někdo víte o nějakém programu budu vděčný
M2M
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2006, 23:18    Předmět: Citovat
M2M
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2006, 23:20    Předmět: Citovat
Není to ale to pravé ořechové, a píše mi to po startu nějakou chybu Smile
Ideální by byl nějaký softwarový osciloscop
SMITH
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2006, 23:56    Předmět: Citovat
Skus pozriet to to http://www.hw.cz/Teorie-a-praxe/Software/ART514-Serial-Watcher---monitor-RS232.html
SMITH
PříspěvekZaslal: so březen 11 2006, 0:01    Předmět: Citovat
Ešte niečo som našiel :http://www.hw.cz/Teorie-a-praxe/Software/ART1168-Analyzator-komunikace-po-RS232.html
M2M
PříspěvekZaslal: so březen 11 2006, 7:54    Předmět: Citovat
Ten Serial Watcher vyzkouším.Ale ten druhý není pod XP a to já potřebuji.Děkuji
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 11 2006, 12:05    Předmět: Citovat
Na RS232 je něco tady: http://www.strejdaware.wz.cz/
M2M
PříspěvekZaslal: so březen 11 2006, 13:13    Předmět: Citovat
To je ten co je na hw
