Potřeboval bych nějaký free software, kterým se mohu připojit na PR232 (TxD,RxD,zem) nebo na RS422,485 a zjistit jestli komunikace funguje. Nemyslím napěťově a signálově. Nevíte o nějakém jednoduchém softu, který by mi mohl pomoci?
Děkuji
Trosku se rozepis o co ti vlastne jde. Jestli o vyzkouseni komunikace mezi dvema PC, nebo mezi PC a necim,....
Napr. pro otestovani portu RS232 muzes pouzit loopbek a program checkit, ten je sice pomerne starej, ale port otestuje, jen budes muset nabootovat do DOSu.
Slusnej komunikacni program pro prenos dat mezi PC byl Connect! ale chodil taktez jen pod DOSem/Win9x
Na otestovani portu celkem s uspechem pouzivam externi COMovy modem, pripojim k PC, a dam vyber modem, po nainstalovani dam jeste ve vlastnostech Dalsi informace, pokud komunikace mezi modemem a portem funguje, ukazi se info o modemu.
Spise komunikace mezi dvěma PLC automaty, které jsou propojeny mezi sebou RS232 nebo 485 nebo 422. Jde mi o to fyzicky se připojit na dráty TxD a RxD a zem a přes COM to zavést do počítače. Spustit nějaký program (a takový nějaký hledám) a podívat se co se na těch drátech ději. Jak se přenášejí dat atd.
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1274 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: pá březen 10 2006, 22:51 Předmět:
Kedy si som mal riešiť obdobný problem, tak som na nete vyštaral program na RS232 kde sa zapajal COM1 a COM2 pričom PC bolo priechodzie. Program sledoval činnost na linke ale system o tom nevedel.
Chcel som s tým cez prevodníky skontrolovať RS485 ,nakoniec z toho zošlo /problém sa zistil inde /.
Už si presne nepätam ako sa to volalo, niečo ako COMMONITOR.
Našiel som to na českých strankach .Skusim to ešte neikde pozrieť. _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Zaslal: so březen 11 2006, 0:01 Předmět:
Ešte niečo som našiel :http://www.hw.cz/Teorie-a-praxe/Software/ART1168-Analyzator-komunikace-po-RS232.html _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
