Atari 65xe - Nenabootuje s eeprom ?
bluewave65
Založen: Oct 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 09 2006, 2:10    Předmět: Atari 65xe - Nenabootuje s eeprom ? Citovat
Ahoj decka, dostal se mi do ruky 8bit atari 65xe = 800xl,xe
Zapnu, ( zdroj ok ) modulator asi funguje protoze mi to hodi na obr. cerny obraz.
Nereaguje na reset ani nic jineho, typuju to asi na eeprom v niz je naladovany system.
Muze eeprom po delsi dobe nepouzivani odejit (smazat se, narusit, cojavim )
Muze byt problem v nejaky oxidaci ? ( Lezelo to dlouho ve sklepe - nektery plechy byly uz trosku narezly )
Mohlo by pomoci to cely propajet ? Smile
Dik za kazdy nakopnuti .........
Dave
schrost
Založen: May 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2006, 20:28    Předmět: XeLko Citovat
Pokud si vzpomínám,Epromy odcházely pouze když odešel stabilizátor ve zdroji.Nejčastěji odcházel PAL adresace,potom RAMky a jejich řízení(obvod tuším 997,v levo dole 40 hnátů)
bluewave65
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2006, 23:28    Předmět: Citovat
da se to nejak trochu diagnostikovat nejak ............ nevim co se v tom odehrava Smile
Da se to nahradit ( vymenit ) nebo to mam vyhodit Smile
MaTTo
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 11 2006, 22:36    Předmět: Citovat
bluewave65 napsal(a):
no typnem ze jedine vyhodit ...
schrost
PříspěvekZaslal: po březen 13 2006, 6:40    Předmět: XElko Citovat
Vzpomínám,že mi na to stačila log. sonda. PALu odcházela nožka pro aktivaci cartridgem,někdy pomohlo zkratnout na zem, a odcházela pouze jestli byl cartridge používán.U RAMek zkontroluj jestli chodí multiplex adresy(všechny) (kontrola 997? adresace RAMek), a jestli i to ,pak musíš jít na data drát RAMek. Tam měř přimo na nich (odělení odporem od sběrny),většinou je tam tvrdá úroveň při vadné RAMce( a někdy topí).
Ale ty popisuješ spíš problém printu,a tam může být shnilé cokoliv.
bluewave65
PříspěvekZaslal: po březen 13 2006, 15:20    Předmět: Citovat
Zatim jsem s tim jeste nic nedelal, ale vsiml jsem si ze pri zmacknuti reset, se ve vystupu audio objevi kratke kliknuti ........ ( velmi tiche )
Znamena to ze aspon procak je ok ? Smile
No nic jdu postavis nejakou log sondu a jdu se na to kouknout Smile
p.s.: nekdo se uz v tom predemnou hrabal, protoze tu je vymene 1 modul pameti 4264 za 4164 - tohle snad problem nebude .........
dave
schrost
PříspěvekZaslal: so březen 18 2006, 23:22    Předmět: XLko Citovat
Lupnutí znamená zbuzení audioprocesoru,a synchropulzy funkční videoprocesor.A logickou sondu dělat nemusíš,stačí oscilo...
bluewave65
PříspěvekZaslal: po březen 20 2006, 15:18    Předmět: Citovat
osciloskop nemam ( respektive mam, ale takovy nicmoc LPT, vzorkovaci rychlost 0. nula nic Smile )
tu sondu planuju uz dlouho, tedka mam aspon duvod to postavit Smile
Uvidime kde je problem, sam jsem zvedavy Smile
prinejhorsim to vyhodim do popelnice Smile
dave
bluewave65
PříspěvekZaslal: čt březen 30 2006, 0:17    Předmět: Citovat
Kterou nozku pro aktivaci myslis ? Smile
RD4 a RD5 se pouzivaji pri propojeni na 5v k aktivaci obsahu eprom
viz : Osmibitové počítače Atari 4.díl na tomto webu
[img]http://www.internet-klub.net/65xe.pcx[/img]
schrost
PříspěvekZaslal: pá březen 31 2006, 0:01    Předmět: XeLko Citovat
To je v principu jedno,šlusni obě dvě na zem. Oscilo musí po horizontále mít rozlišení aspoň jedno mega,takže CMOS logická sonda bude ASI na místě.
bobr
Založen: Jan 17, 2003
PříspěvekZaslal: so červenec 14 2018, 9:27    Předmět: Citovat
Proměř zdroj.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: so červenec 14 2018, 9:43    Předmět: Citovat
no, za těch víc jak dvanáct let už to asi vyřešil... Very Happy Very Happy
