ruský oscil. n313 - časovka
alles
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 27 2009, 20:53    Předmět: ruský oscil. n313 - časovka Citovat
dostal se mi do rukou tento ruský zázrak, ale byl poněkud nefunkční, po výměně diod ve zdvojovači pro anodové napětí už svítí paprsek, ale časová základna nechce fungovat v režimu "auto", zkrátka paprsek se nevychyluje pokud není připojen signál, nebo není zapnutá synchronizace ze sítě, nevím jestli je to jen nastavením nebo je to další závada, manuál je rusky, byl bych vděčen za každou pomoc
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2009, 6:45    Předmět: Citovat
Vždyť to máš funkční . S čím se má běh synchronizovat , když tam není signál ?
zouzel1
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2009, 16:42    Předmět: Citovat
Tk jak píše BOBOBO-režim AUTO je automatická synchronizace na vzestupnou nebo sestupnou hranu signálu, když tam není, nemůže se časovka rozběhnout... žoužel
alles
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2009, 18:29    Předmět: Citovat
jinými slovy chcete říct že je normální že bez signálu to pálí díru do kraje obrazovky?
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2009, 21:16    Předmět: Citovat
alles napsal(a):
Hlavne tys to blbe popsal! Psal si NEVYCHYLUJE...tzn nahoru a dolu, ne ze nebezi cara po stinitku.
Pri rezimu auto mas mit na stinitku caru...to ovsem z toho tveho prispevku Bobobo a zouzel nemohli byt schopni pochopit Wink
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
alles
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2009, 21:39    Předmět: Citovat
ano blbe jsem to popsal omlouvám se, nemáte tedy někdo praktickou zkušenost s tímto osciloskopem? má ta časovka vůbec sama běžet? nemám špatně nastavený jen nějaký knoflík?
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2009, 22:00    Předmět: Citovat
alles napsal(a):
Možná je to tak trochu normální chování - pro tento levný osciloskop z CCCP. Já ho kdysi hojně používal a mám takový pocit, že tam funkce AUTO/NORM je řešena nějakým "patentovaným" způsobem (v jednom Amaru vysvětlovali jeho funkci jako velmi vtipné a přesto jednoduché zapojení). Mně se to tehdy jevilo tak, že to chodilo všelijak, ale rozhodně ne jako u normálních osciloskopů. Záleželo na nastavení nějakého potenciometru na čelním panelu (možná spíš na nastavení dvou potenciometrů současně) a podle toho se č. základna měla chovat tak nebo onak.
Co se týče vypalování bodu na kraji stínítka, stačí poodjet stranou. Beztak ani teoreticky není možné zachytit počátek děje, protože osciloskop nemá zpožďovací linku (aspoň myslím).
Horizontálním posuvem je možno (za určité konstelace dvou knoflíků) zobrazit zdánlivě strašně dlouhý obrázek - několik obrazovek vedle sebe, což u normálního osciloskopu nelze. Nastavil jsem na celou obrazovku např. jednu celou periodu a pak posouval obraz vodorovně a těch period tam bylo třeba 5, než paprsek zhasnul. Je to podobný efekt jako časová lupa u normálního osciloskopu, ale tady se nemění horizontální rozlišení.
Jinak N313 byl za tehdejší cenu výborný pomocník. Má velice ostrou stopu. Taky velikou citlivost, což jsem ocenil při měření zvlnění zdrojů (ale ss úroveń při tom značně courá a při přepínání usilitěle a dělitěle se musí mocně nastavovat nula. Např. je možné dosáhnou stejné citlivosti při různých kombinacích usilítěl/dělítěl , ale jedna z obou kombinací dává znatelně horší kmitočtový rozsah.
vladom
Založen: Sep 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2009, 4:18    Předmět: Citovat
Mám návod v ruském jazyce, pdf má 1,7MB pokud máš zájem napiš kde to mám poslat nebo upnout.
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2009, 5:29    Předmět: Citovat
Ne , pochopil jsem to dobře . Ale v automatu je na stínítku tma , pokud je bez signálu . Až při určité velikosti signálu , myslím cca 2dílky , se objeví kreslení na stínítku . Proto z kraje měření pouštím trvalý běh základny , abych viděl i jen rovnou stopu . Až se dostanu k nastavení citlivosti na měřený průběh dostatečné , přepínám na automat . Mám neustále nastavení fabrické , a to mi vyhovuje . Počátek kreslení průběhu je tam , kde má být . Při ručním nastavení synchro se počátek sledování průběhu posouvá na obrazovce . A právě těsně kolem středu , tj kolem "0", vypadne kreslení i v tomto režimu , ale dalším mírným pootočením poťáku opět začne zobrazování od opačné plarity průběhu . Jelikož jsem netrénoval nastavování prvků až do krajních oblastí , tak jsem patrně nodospěl k zobrazení bobu na stínítku . Za více jak 20 let provozu jsem měnil jeden trand ve zdroji a pro sledování mezizávitových zkratů jsem výstup pily doplnil o ES . Jinak spokojenost .
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2009, 12:12    Předmět: Citovat
Tu jsem něco našel k tomuto osciloskopu: http://www.eldos.xf.cz/index.php?page=ma_oscilN313
PavelFF
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2009, 14:08    Předmět: Citovat
Tak je to jak jsem si myslel - žádné tlačítko AUTO /NORM tam není.
Patřičné funkce se musí dosáhnout pokusným nakroucením STAB. a UROVEŇ. A i tak to plně neodpovídá stejným funkcím u normálních osciloskopů.
alles
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2009, 15:51    Předmět: Citovat
děkuji vám za inspiraci, pokroutím čudlíkama, snad se to chytne.. asi budu muset trochu napravit ten trigger, protoze funguje jen od nuly nahoru nebo dolu podle prepinace polarity spouštění, díky nesymetrii zdroje +-12V
