LCD displej,jak ho zapojit k PC?
venom
Založen: Oct 05, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 27 2009, 12:33    Předmět: LCD displej,jak ho zapojit k PC? Citovat
Ahoj našel jsem v šuplíku velký LCD displej a chtěl bych ho využít k monitorování různých činností v pc,ale nenašel jsem nikde jak ho mam k pc napíchnout.Všude návody přes LPT port a na 16 pinů a já jich tam mám 20.Jeho označení je MGLS-24064 V.5.2 1.25.96.Hledal jsem aji program na ovládání a to se mi taky nedařilo Sad .Pomůže mi někdo?
PříspěvekZaslal: st květen 27 2009, 12:42    Předmět: Citovat
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 27 2009, 16:21    Předmět: Citovat
Vyzkoušej prográmek LCDHype
Na jejich fóru se dozvíš většinu potřebného a možná stáhneš i nějakou hotovou šablonu.
Fórum: http://www.lcdhype.de.vu/
Propojení je zde: http://lcdhype.condense.de/index.php?showtopic=1124
Chce to jen základy angličtiny, základy programování a dají se s tím udělat pěkný věci.
venom
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2009, 12:37    Předmět: Citovat
Honza_dy napsal(a):
jo ale já mám jenom 20 pinů a tady je o 2 vic. na těch VEE musí být přídavný zdroj? když je to záporné napětí?
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2009, 12:47    Předmět: Citovat
Podla popisu to je graficky lcd260x64. Tie dva co ti chybaju bude podsvetlenie.
Honza_dy
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2009, 10:30    Předmět: Citovat
Jak píše mihal, ty dva budou podsvětlení. VEE se většinou spojí s GND.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2009, 11:05    Předmět: Citovat
Vee se nespojí se zemí, Vee tam totiž chybí. Na pinu 4 je Vo a na něm je potřebné (většinou) záporné napětí. Ty displeje na sobě mívají ICL7660, který to záporné napětí vyrábí a je vyvedené na pin Vee na konektoru. Takže pak stačí zvenku trimr mezi Vcc a Vee a jezdec na Vo. Ale tady Vee není, takže bych skoukla displej, jestli tam ten menič není, případně kam je to záporné napětí vyvedené, na neosazený odpor, trimr a pod. Pokud tam není, tak zjistit externím zdrojem, kolik to napětí má být, aby se na to dalo koukat a měnič si vyrobit.
Honza_dy
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2009, 11:31    Předmět: Citovat
Velký pardon, já se špatně koukal. Samozřejmě pravdu má Andrea
