Montažne odomknutie EZS
Simil
Založen: Oct 16, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 27 2009, 21:48    Předmět: Montažne odomknutie EZS Citovat
Ahojte.Mam prosbu.Da sa montažne odomknut ustredna esprit,ak je zamknuta v domacich podmienkach? Nepoznam ani hesla na spojenie s PC.Viem ze je tam EEprom pameť/93LC86/,kde su ti info uložené,a zostanu aj po strate napájania.Tak ak by bola napln s orig.data,ci sa to da nahrať,popripade či niekto ma Napln.Jedná sa o ESPRIT 728 ver.0.94,ver 1 alebo ver.1.04
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2009, 5:51    Předmět: Citovat
Kedze sa jedna o zabezpecovacie zariadenie, bude asi problem sa dozvediet taketo informacie. Prirovnavam to k tomu, ked niekto pyta kod ku autoradiu.
Ide o to, aby to niekto nezneuzil.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2009, 7:54    Předmět: Citovat
Kod nemusi byt v externej eeprome, moze byt aj v eeprom alebo flash procesoru. Ustredne ezs niekedy umoznuju reset do vyrobneho nastavenia cez nejaky jumper na dps. Dps je samozrejme chranena skrinkou s tamprom a jej otvorenie mimo servisneho rezimu sposobi sabotazny poplach.
Simil
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2009, 20:59    Předmět: Citovat
Ale ta ústredna je funkčna,ide zapnut/vypnut zo straženia,ale ja ju potrebujem nastavit.Potrebujem zmeniť čas oneskorenej slucky a zmeniť jednu okamžitú slučku na oneskorenú,a to sa robí cez montážny program.kod ktorý sa nedá zistiť.V EZS su aj heslá na spojenie cez PC a prísl.soft,ale ani tie nepoznám.Ústredna to po spojení cez modem zodvihne ale ked sa nezhoduje heslo v PC a na EZS tak zavesí.A problem je že dotyčný,ktorý to montoval sa posekal s majitelom a nechce to za žiadnu cenu nastaviť na tovarenske hodnoty.Distribučná firma to tiež nechce odkodovat,pretože ako kupujúci je vedený dotyčna mont.firma a bez jej suhlasu to nechcu spraviť.Takže neviem ako s tym vybabrať.Ak niekto vie,budem vdacný za každú radu.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2009, 5:39    Předmět: Citovat
nevím jak u této, ale často jde ústředna resetnout do továrního nastavení a pak už platí kódy v návodu. Sežeň si manuál a bude to tam popsané.
mihal
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2009, 8:07    Předmět: Citovat
Simil napsal(a):
Co je to za firmu? To asi ani neni mozne. Ako zakaznik, koncovy, ktory pouziva ich zariadenie a zaplatil ho nemas technicku podporu? Fuj, to je na obchodnu inspekciu.
V manuali na nete pisu:
To Reset to factory default password.
Jumper setting
1. Remove the battery and switch OFF AC power.
2. Short the PGM and zone 1 terminal (labeled as 1) with a wire.
3. Power ON AC and connect the battery.
4. Wait for 10 second then remove the wire.
Heslo tovarenske nepoznam, skus 2828, ale asi ti poradi niekto od fachu.
Simil
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2009, 8:13    Předmět: Citovat
Ja mam aj manual,ale tie hesla su z tovarenskzch zmenene na iné.A ten reset viem ako sa robí,ale ak je montažne uzamknutá.tak sa to neda resetnuť.To je ten problem,ktorý potrebujem poriešiť.
mihal
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2009, 8:27    Předmět: Citovat
Tak skus nejaky servis, resetnut to nejako musi ist.
Simil
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2009, 10:48    Předmět: Citovat
Distribučná firma to tiež nechce odkodovat,pretože ako kupujúci je vedený dotyčna mont.firma,ktorá sa pohádala s majitelom, a bez suhlasu mont.firmy to nechcu spraviť.
mihal
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2009, 12:19    Předmět: Citovat
Tak tam posli OI, ty si zakaznik.
Simil
PříspěvekZaslal: út červen 02 2009, 21:07    Předmět: Citovat
Tak som to už poriešil,a Espritka je odomknutá.Bola to fušk a Zabralo mi to 2 noci,ale už to ide.
mihal
PříspěvekZaslal: st červen 03 2009, 8:38    Předmět: Citovat
Tak sa podel o skusenosti, jak obist ty kur*y, ked sa pohadam s instalaterom Twisted Evil
Simil
PříspěvekZaslal: st červen 03 2009, 9:32    Předmět: Citovat
Pri 4 miestnych kodoch jednoducho: Začneš zadavať kody od napr:0000,0001,0002,0003....až 9999.Maš len 9999 kombinácii,a niektory je určite platny.Len sa nesmieš pomyliť.Pri 6 miestnych kodoch vymenou MCU a EEprom.
mihal
PříspěvekZaslal: st červen 03 2009, 9:40    Předmět: Citovat
Takze heslo - ak to nejde hrubou silou, pouzi este hrubsiu Twisted Evil
Teraz by to chcelo hodit eepromu do citacky, najst poziciu kodu a mas do buducnosti pokoj. Ono je to mozne aj zneuzit, na to pozor.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 03 2009, 16:47    Předmět: Citovat
on tam ten kod "urcite bude" v otevrenem tvaru...
Kamarad presne tohle zkousel na nejaky Jablotron. Zmenil nastaveni jedny polozky menu (tusim zastekani sireny pri odjisteni) a zmenilo se mu tam snad 30 bajtu, zmenil master kod a na svem miste nasel akorat prvnich 16 bajtu, jinak vse zmeneno...
