DIY laboratorní zdroje - grupáč - zájem ??
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 26 2009, 21:47    Předmět: DIY laboratorní zdroje - grupáč - zájem ?? Citovat
Jeví se zajímavá možnost, v případě dostatku zájemců - realizovat DIY laboratorní zdroj slušných parametrů. Jsou k mání nepoužité vestavné zdroje, které mají slušnou krabici, snadno použitelnou jako trochu horší finál, jen je třeba vyrobit nový čelní panel + 1 krycí plech dozadu. Zdroje obsahují standby modul +5V 1A a spínaný blok +53V/9A trvale, po dobu 120s je schopen dodávat 17A. Uvnitř je dost místa, šlo by vestavět step-down regulátor třeba 0-40V. V případě dostatku zájemců by se dalo s tím něco vymyslet, výprodejní cena zdroje je okolo 1100Kč při 25ks.
Rozměry zdrojů : šířka 410mm, výška 192mm, hloubka 320mm. Krabice je 1,2mm ocel kvalitně zinkovaná, boky, vršek a dno je prakticky bez otvorů, vpředu je díra pro osazení rozvodného modulu, vzadu je velký chladič a velký otvor pro kabeláž. Pokud se udělá přední panel a dozadu plech přívodkou atd., krabice by byla úhledná a vleze i do 19" systému.
Zdroje jsou r.v. 2006, určeny do průmyslového zařízení.
V případě group buy by se dalo hromadně udělat i přední panely na Trumaticu, včetně otvorů na měřáky a jistě by se našel někdo, kdo by vylaboroval měřidla, step-down regulátor + ochrany.
PříspěvekZaslal: út květen 26 2009, 21:53    Předmět: Citovat
Tohle zní ZAJÍMAVĚ - ber mě na NEZÁVAZNOU přihlášku, OK?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 27 2009, 8:22    Předmět: Citovat
Na ten výkon to je velké jako kráva, co to je proboha za technologii?
Hlavně ta výška je impozantní.
Pojem grupáč je dosti zavádějící... Twisted Evil
Sendyx
PříspěvekZaslal: st květen 27 2009, 9:57    Předmět: Citovat
Ty zdroje jsou zřetelně nejslabší varianta, co ta firma dělala a ve stejné krabici existuje i čtyřnásobný výkon. Mají to asi jako unifikaci, dokonce existuje rám, kde jsou tyhle dva nad sebou a vedle je na celou výšku diagnostická karta a vleze to do 19". Má to výhodu, dá se to k něčemu použít a uchladí se to asi i pasivně.
V originální instalaci je ještě do toho zdroje zepředu zastrčena krabice s nějakými deskami řízení a rozvodný panel, takže to slouží trochu jako rozvaděč s vestavěným zdrojem Smile .
Crifodo
PříspěvekZaslal: st květen 27 2009, 10:17    Předmět: Citovat
Pak by možná stálo za úvahu použít jen obsah a přestrojit do vhodnější skříňky. 500W spínaný zdroj v 24 dm3 bedně je fakt v tomto letopočtu hrůzný. Podobný výkon je realizovatelný v 2 dm3, vícehladinový PC zdroj kdyby nebyl v klíčových místech ojebaný by to zvládl taky. Ojebaný bývá většinou ve volbě součástek a v průřezech DPS.
tahle škatule rozměrů dvou pořádných videí na sebe postavených snad jen pro někoho, kdo potřebuje zaplnit prázdnotou zející pracovní stůl, ale většina lidí má problém přesně opačný Twisted Evil
Zdroj snad radši klasického provedení, t.j. v čelním profilu dva měřáky + nezbytné ovládací prvky pod nimi a přiměřený prostor do hloubky, chlazení nejlíp fičákem se snímám teploty. Dokud ho jen tak šimráš, stačí to vyzářit radiačně, jak začneš tahat desítky A, nechť pozvolna najede větrák. V PC zdroji je to otázka jednoho tranzistoru a jednoho NTC.
Všechno výše psané je jen můj osobní názor, nikomu nenutím.
Sendyx
PříspěvekZaslal: st květen 27 2009, 12:09    Předmět: Citovat
Ber to takhle, že téměř za cenu šrotu lze získat krabici, která je pro lepší bastlzdroj jak dělaná - a vleze tam skoro cokoliv. Zdroj zas tak malý není, je tam dost velká deska s přepěťovkama, hodně masivní odrušovací prvky, a ten zdroj má vzadu velký chladič - vykucháním z toho vznikne nevhodná konstrukce. Materiál celkem luxus, elyty Elna, polovodiče IR, rozhodně Evropa a není to RoHS Very Happy
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 27 2009, 14:24    Předmět: Citovat
Mimochodem, jak dopadla ta konstrukce zdroje co se tu probirala nekdy pred cca rokem? Sendyx sliboval, ze ma moznost sehnat navrh plus tistaky nejakyho profi zdroje a od te doby nic.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 27 2009, 14:45    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
I ty jeden rouhači Wink
Sendyx
PříspěvekZaslal: st květen 27 2009, 15:48    Předmět: Citovat
Jednoduše to dopadlo, pan vývojář si přečetl všechna 3 vlákna k věci, řekl "že já bych se na to " a přestala ho bastlířská komunita zajímat.
Teď se dělá pokus o něco mnohem levnějšího a hmatatelnějšího, ale i předběžná odezva je dost slabá Cry
forbidden
PříspěvekZaslal: st květen 27 2009, 17:33    Předmět: Citovat
Hmm, to je dost skoda. Starej zdroj mi pomalu dosluhuje a ja zacinam premyslet nad nahradou. Tento novej navrh by byl urcite na nektery pokusy skvelej, jen me odrazuje ta velikost bedny.
Sendyx
PříspěvekZaslal: st květen 27 2009, 17:41    Předmět: Citovat
Lepší velká bedna než žádná nebo moc malá. Mám šanci se dostat k jiným zdrojům, ale ty jsou v bednách 1200x 450 x 110mm Twisted Evil , nebo k modulům do 5HU rámu nastojato, jenže by s tím byla kupa práce a nic dovnitř nevleze.
Naposledy upravil Sendyx dne st květen 27 2009, 17:58, celkově upraveno 1 krát.
forbidden
PříspěvekZaslal: st květen 27 2009, 17:45    Předmět: Citovat
Njn, tak pro mne s jednim kusem predbezne taky pocitej.
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 27 2009, 22:12    Předmět: Citovat
Celkem hezký, klidně bych si vzal taky jeden kousek Wink Když by se potom vymyslela ta nějaká regulace tak by to bylo žůžo Wink
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2009, 7:59    Předmět: Citovat
Nemůžu si pomoct, koncepci laboratorního zdroje si představuju jinak. Spínaný s jistým otazníkem a jen pro některé aplikace. Do toho objemu se musí vejít s daným výkonem hravě i analog, to jsou fakt rozměry jak z doby 50 kg žlutých Mesitů. Laboratorní zdroj od slova laboratoř, tam opravdu nepotřebuju 1,2 mm Fe plech odolný postřelování z malorážky. Tahle skříň by se uplatnila snad na důlní lokomotivě kde není nouze o padající 10 kg kamení.
Máme tedy 50 V/10A tvrdý zdroj, co dokumentace? ten blok je sám o sobě pwm regulovatelný nebo se bere jako blackbox a laboratorní regulace by musela být až za ním dalším pwm? Proudově je to stavitelné?
Samozřejmě ELNA a trandy IR jsou vítané komponenty, ale jinak vidím využitelnost takové kisny problematicky, když zrovna nemíním ke zdroji do té 24dm3 kubatury přistavět nějakou machinerii a zúročit ten protitankový plech a hmotnost. Jinak snad jen tu elektroniku pro nějaké jednoúčelové použití a libovat si v robustním dimenzování.
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2009, 10:21    Předmět: Citovat
Bere se to jako blackbox. Dokumentace při koupi bude, ale není zcela jisté, že v ní je kompletní popis řídicí desky - možná její modifikací se z toho dá vyždímat více, měla by řešit totiž ochranu pracovního stroje (to je ta ochrana nad 120s I-2 a taky zkratová ochrana).
