Grundig chassi K1
ivan116
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 27 2009, 14:37    Předmět: Grundig chassi K1 Citovat
Zdravím, mam na stole tuto TV Grundig chassis K1(BEKO KX1.190-0Cool.
Problém je v tom že nejde spustiť zo STB.Napajacie napätia su OK.Inpulzi z DO idu až k procesoru.Keď že je osadeny VCT 49X3E a v starších prispevkoch som sa dozvedel že sa jedná o procesor pochybnej kvality,tak sa chcem uistit že chyba je v ňom .
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 27 2009, 14:58    Předmět: Citovat
Bohužel je to tak. je vadný procesor. Klasická závada u těhle strojů. V zárukách se jich měnila kvanta. V šuplíku se mi válí jeden poslední. Firma Micronas zato nemůže ale beko. Které neumí navrhovat konsrukci TV
ivan116
PříspěvekZaslal: st květen 27 2009, 15:07    Předmět: Citovat
Oprava predpokladam nerentabilna,nepodarilo sa my ho najst v ponuke.
kozoka
PříspěvekZaslal: st květen 27 2009, 15:19    Předmět: Citovat
Tak da se sehnat přimo ze zastoupení firmy Grundig Videoporgress Praha ale ta cena bude okolo 800 kč. Podívám se jestli ho mám někde doma ještě. Měl sem jeden nový poslední kus
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 27 2009, 17:56    Předmět: Citovat
kozoka napsal(a):
ivan116 napsal(a):
Obávám se, že ta cena bude podstatně vyšší. (Je to taky obvod UOC - "placka" s 2x 44 piny po obou stranách - které jsou "cikcak". A to abys tu "konzervu" nejprve odplechoval Wink ).
Když jsem, někdy začátkem roku, dostal toto šasi na stůl (tuším to bylo ECG-éčko, ale je to totéž. Ten tvp nestartoval.), měl jsem jej "v podezření" taky - naštěstí se nepotvrdilo a TVP jede ještě dnes (byla vada v primáru zdroje). Samozřejmě závada měsíc po skončení záruky Laughing
Než jsem se do toho pustil, tak jsem kontaktoval jednoho kolegu, který jej ve VIDEOPROGRESSu Pha kupoval - někdy na podzim (abych byl "v obraze" a mohl zákazníka předem připravit na cenu) - dle něho byla cena cca 1.300,- Kč Rolling Eyes - za těchto podmínek to ten můj zákazník zásadně odmítal Exclamation
Udělej dotaz v Praze - pro objednání ND pak mají na svých stránkách objednávkový formulář (pokud uznáš "rentabilnost" opravy).
Honza - kokúň
__________________________
kozoka
PříspěvekZaslal: st květen 27 2009, 19:32    Předmět: Citovat
do zaruk do bylo kolem 800 kč ale dlouho sem to neměnil.
ivan116
PříspěvekZaslal: st květen 27 2009, 20:03    Předmět: Citovat
Dakujem za príspevky ,kontaktoval som zakaznika a ten nemieni investovať do opravy viac ako 40€
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 27 2009, 20:42    Předmět: Citovat
1.Kolko stoji ten procesor?
2.A si si vobec isty ze je to procesorom? Poznam 10-20 pricin kedy sa to moze spravat rovnako.
ivan116
PříspěvekZaslal: st květen 27 2009, 20:57    Předmět: Citovat
tak daj nejaký priklad.
fero7
PříspěvekZaslal: st květen 27 2009, 21:10    Předmět: Citovat
Ano, procesor bezna zavada.
Casom rovnako casto 100/400V. Presne rovnake symptomy.
(Este ostava 14.SZ)
ivan116
PříspěvekZaslal: st květen 27 2009, 21:42    Předmět: Citovat
zdroj som preskušal ako prvý,na elite mám viac ako 300V.
Keď som odpojil pin48-stb tak zdroj nabehol naplno ale nič viac.
kozoka
PříspěvekZaslal: st květen 27 2009, 22:33    Předmět: Citovat
ivan116 napsal(a):
je v prdeli ten procak na 100%. V zarukách sem jich měnil kvanta. Ještě byval přerušený odpor v napajení 8V ale to se ten zdroj pak chová jinak
fero7
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2009, 6:25    Předmět: Citovat
Ja by som bez potrebneho merania nikdy nerobil predcasne zavery. Viem ako sa ten zdroj sprava a tych informacii tu bolo velmi malo.
Predstava ze zakaznikovi nasledne opravi TV susedov chlapec z SPSE vymenou napr. odpora by ma strasila vo sne este niekolko rokov.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2009, 16:25    Předmět: Citovat
No jo, jenomže ten chlapec ze SPŠE (3x tfuj) nad tim stráví třeba stovky hodin, během kterých pochopí funguvání prakticky celé televize. A za to by si servisák, který už to všechno dávno umí, mohl říct klidně tisíce.
fero7
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2009, 16:34    Předmět: Citovat
Ak nie som 100x lepsi ako bezny "chlapec ze SPŠE" tak predsa nerobim servis.
