Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32087 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st květen 27 2009, 13:45 Předmět:
jezevec napsal(a):
felda napsal(a):
Mám posunutý obraz z lava do prava.Po ľavej strane je približne 10cm čierny pás.
Máš vytahané středící pružiny...
Možná by pomohlo telku obrátit na levý bok a "mierne s ňou potriasť" - třeba se to srovná... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st květen 27 2009, 14:21 Předmět:
Napiš,co jsi kde naměřil,teda pokud chceš nějakou radu. Pokud nevíš jak nebo,kde měřit,tak to svěř servisu. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8850 Bydliště: Valachy
Zaslal: st květen 27 2009, 18:30 Předmět:
felda napsal(a):
Tak to sis nevybral zrovna jednoduché šasi
Obávám se, že budeš mít z toho IC-Herkules hlavu jako "Herkules" (nebo aspoň jako já ).
Mám totiž už delší dobu tento tvp v dílně s tím, že se nerozběhne - vypíná to někde od vertikálu, a mám velké obavy, že to budou způsobovat vert. V.C. (jak už m.j. konstatoval ten přede mnou, co na tom rovněž "vyhořel").
A jak jsem tu už před časem psal (a názory mnohých z vás to potvrzují), za celou moji dlouholetou praxi jsem měl vadné V.C. tak cca v 10. případech (z toho jsem asi tak sedmery opravil ) - ale vždycky to byly horizontální, vertikální n i k d y . Až vloni v létě jsem "natrefil" na Panasonic š. G2N ? - vadné V.C.-vertikál (závíťák !!). A jak jsem se tu dočetl - velmi častý případ
V tvém případě si myslím, že to bude nějak souviset s H synchronem
(A nebo lépe: už jsi vyměnil ellyty C145 a rovnou i C142 ). _________________ Honza - kokúň
__________________________
No není to OVP aby malo v budení elyty.Po vymene epromky za čistú sa obraz sice nezobrazí ale po pridaní trochu UG2 tak obraz je na celú obrazovku,sice poduška ale na celu obrazovku.Po nahratí aj novej pamate obraz je zase posunutý.Nepomáha ani zmena v hor.v servis menu.Žeby predsa ten hercules
[quote="felda"]No není to OVP aby malo v budení elyty.
prerob to budenie na klasicke Ovp pouzi nejaky dobre vyschnuty 220m a mozno sati to posunie spat to len tak na pobavenie.... _________________ To na čo prideš sám nikdy nezabudneš, To čo ti niekto poradí to ako keby si našiel......
