Tranzistor CEP6060
Jancis1
Založen: Aug 05, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 26 2009, 15:24    Předmět: Tranzistor CEP6060 Citovat
Prosím o radu akú náhradu by ste dali za tento tranzistor? Je to v meniči napätia pre notebook z 12V na 16, 18 ,19, a 20V. Výstupný prúd je max. 4A. Sú tam dva tieto mosfety, jeden z nich bol prerazený a jedna schottkyho dióda BS560. Ja som vyskúšal dať IRFZ44N, ale nie je to dobré, lebo menič má na prázdno odber okolo jedného ampéra, pričom ale výstupné napätie sedí. Tipujem že by to mohla robiť rýchlosť tranzistorov, ale tá náhrada má lepšie parametre, ako ten pôvodný, takže neviem či to môže vôbec spôsobovať.
PříspěvekZaslal: út květen 26 2009, 17:11    Předmět: Citovat
V tom pripade si neodstranil pricinu zavady.
Jancis1
PříspěvekZaslal: út květen 26 2009, 17:30    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Je ale zaujímavé, že keď som tam dal tranzistor tiež IRFZ44N, ale vyletovaný z nejakej dosky, tak odber klesol na 200mA, takže je asi nejak parametrami inakší, preto sa pýtam na inú náhradu. Budiace tranzistory sa javia OK a už tam je len jeden IO, teraz si nespomeniem na typ, mám to v práci.
PříspěvekZaslal: út květen 26 2009, 17:36    Předmět: Citovat
Tak potom je asi ten jeden IRFZ vadny. Budenie by to chcelo pozriet osciloskopom - ale ked to s tym druhym ide, tak to bude OK.
Jancis1
PříspěvekZaslal: út květen 26 2009, 18:29    Předmět: Citovat
No kúpil som aj druhý a tiež to má odber okolo1A bez záťaže, takže to bude nejaká odchylka parametrov Laughing . Ani s tým vybrakovaným to nie je ideál, lebo keď sa to zaťaží, tak účinnosť klesne pod 80%, ale je to podstatne lepšie ako s tým kúpeným.Musím to pozrieť ešte tým osciloskopom Rolling Eyes
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 26 2009, 21:15    Předmět: Citovat
Jancis1 napsal(a):
Tu si to sám vystihol... Wink Ešte predpokladám, že tie nové majú rovnaký výrobný kód Evil or Very Mad To sú tie súčastné súčiastky Obscenní A nech si tu jeden predajca kecá čo chce Twisted Evil Odkedy používam veci z vrakov, nemám žiadne reklamácie! Pako
P.S. Skús vymeniť elyt /isto tam bude/...
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 27 2009, 9:17    Předmět: Citovat
Tak som tu ako si chcel.
Mas preverene ze boli tieto tranzistory kupovane u nas?
Lebo pre horeuvedeneho zakaznika nemem evidovany predaj IRFZ44N za poslednych 5 mesiacov!
Nie je to od Teba pekne ani seriozne "vycucat" si nieco z prsta a potom "kydat".
Vies, tranzistorov je strasne vela druhov a typov. Lisia sa nielen puzdrom, napatim, prudom, vykonom, ale aj dalsimi niekolkymi desiatkami parametrov. Mozno v jednom pripade pri jednoduchej aplikacii (napr. jednoduche spinanie) dalsie parametre nebudu mat ziadny podstatny vplyv na cinnost obvodu. Alebo napriklad ked pouzijes tranzistor ako podlozku pod nohu kyvajuceho sa stola. Ak nevies ake su skutocne poziadavky na parametre, tak nemozes robit unahlene predcasne zavery. Aj ked skusit sa to moze. Jeden z moznych problemov: Skus si nastudovat, odpor v zopnutom stave, zezimy, emitorovy sledovac prudu, ochrany, ..... (p.s.teraz sa tu riesil pripad aky vplyv na cinnost spinaneho zdroja ma emitorovy odpor a zmena jeho hodnoty o niekolko desatin ohmu!).
Rady na vymenu kondenzatorov si naozaj nechaj pre inych amaterov alebo polnohospodarov (nemam nic proti polnohospodarom ako takym). P. jancis1 to naozaj nemozes radit.
Mozno ak by si mu poradil, ze v pripade dvojcinnych zdrojov je dobre aby dvojica tranzistorov bola rovnaka, tak by si urobil lepsie.
Jancis1
PříspěvekZaslal: st květen 27 2009, 11:26    Předmět: Citovat
Naozaj nie sú kupované z Avelmaku, nemajú ani rovnaké označenie a skúšal som vymeniť obidva, nezabralo. Odpor v zopnutom stave má CEP6060 25mO a IRFZ44N tuším 17 a kondíkmi to naozaj nieje. Mysteri to možno myslel tak obecne, že je problém s niektorými polovodičmi, aj mne sa to už stalo s IO, tranzistory ešte nie. A k tomu zakazníkovi, síce občas niečo kupujem v Avelmaku, aj som tu už písal niečo, ale neverím že medzi tolkými zákazníkmi by si ma mohol zistiť fero 7 z nicku ktorý tu mám, ale mozno sa mýlim Very Happy .
fero7
PříspěvekZaslal: st květen 27 2009, 11:30    Předmět: Citovat
Stano?
Mozes dat model toho menica, pripadne nejake obrazky?
Naposledy upravil fero7 dne st květen 27 2009, 11:33, celkově upraveno 1 krát.
Jancis1
PříspěvekZaslal: st květen 27 2009, 11:32    Předmět: Citovat
Nie nie, nick dost napovedá
Mysteri
PříspěvekZaslal: st květen 27 2009, 12:53    Předmět: Citovat
fero7: Tvrdím niedke, že ich kúpil u Vás????!! Poukázal som len ta to, že môže mať oba trandy z rovnakej série! Toto zrejme poznáš: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=26630&postdays=0&postorder=asc&start=45 ! Tiež som mal ten vertikál nový a bol na dve veci...Tiež kód 8WY512 a pri tom nebol kúpený u Teba. Bol však z rovnakej série od výrobcu. Samozrejme, všetci predajcovia tvrdíte: ,,Ja mám na 100% kvlitné veci!" Nie je to len Tvoj problém. Iba toľko. HOWGH!
fero7
PříspěvekZaslal: st květen 27 2009, 14:03    Předmět: Citovat
Mysteri napsal(a):
fero7: Tvrdím niedke, že ich kúpil u Vás????!! ....
Co sa budeme oblbovat. Kazdy vie na koho si narazal. Z Nedisu tu nevim nikoho.....
Je zaujimave, ak niekto kupi FET (podla Teba zly), tak sa to tu neuvedie.
A co viac, ked sa tu rozoberali TDA8170 a kritika isla jednym smerom, tak si cusal, ze Ty mas vadny kupeny inde. To tiez svadci o charaktere.
Este som nepochopil Tvoju poznamku o ravnakej serii. To akoze novy kus bude mat rovnaku seriu ako stary z 10 rocneho vraku? Ale nemusis odpovedat, ja to nemusim vediet.
Ale bol by som rad, ak by si poukazal kde som Ja napisal: ,,Ja mám na 100% kvalitné veci!" Ja si na to nemozem spomenut.
