Porucha vytáčení alarmu, schema
petrfav
Založen: Feb 27, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 25 2009, 18:01    Předmět: Porucha vytáčení alarmu, schema Citovat
Zdravím,
mám alarm z Lidlu, viz foto, funguje dobře, ale při každé bouřce kdy v okolí cca do 5 km udeří blesk, zablokuje pevnou linku a přestane při alarmu vytáčet číslo,ačkoliv indikuje vytáčení. Nemáte někdo schema zapojení, nebo nevíte poradit co na tom může odcházet? Stalo se mi to už u třetího kusu.Nepomohlo ani připojení telefonu k alarmu přes přepěťovou ochranu BELKIN. Díky za pomoc.
 Soubor:  alarm.jpg
 Velikost:  148.11 kB
 Staženo:  169 krát
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 25 2009, 22:57    Předmět: Citovat
LIDL prevádza aj záručné opravy - tam je 3 ročná záruka.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 26 2009, 8:56    Předmět: Citovat
kup, chvilku pouzi, zahod, kup.. Reklamacia a zaruka sa tam nejako nehodi. Twisted Evil
Na schemu narazit nemas sancu a aj keby, uvidis tam procesor a maximalne nejaky operak pre pir. Aj ked to na 99% nema zmysel, skus vymenit polovodice na strane tel.linky a dopln nejaku rozumnu ochranu (dutnavku na 150V). Mozno to potom vydrzi o jednu burku viac. No aj tak bude nasledovat kup.. Wink
petrfav
PříspěvekZaslal: st květen 27 2009, 16:29    Předmět: Citovat
Dík za názory,
nevíte jakým způsobem do budoucna ochránit proti statické elektřině toto telefonní připojení? Píšete doutnavka, ale jak ji zapojit? Nebo je i něco jiného? Spoléhal jsem na přepěťovou ochranu BELKIN, používám ji k počítači a píšou , že je téměř všemohoucí, avšak v tomto případě nepomáhá. Nevím proč. Dík za rady.
PříspěvekZaslal: st květen 27 2009, 19:15    Předmět: Citovat
Pretoze je alarm z Lidlu? Very Happy
mihal
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2009, 9:17    Předmět: Citovat
Problem ochrany elektrickych zariadeni pred elektrostatickym nabojom je hodne obsirna tema. Doporucujem studium literatury. Nestretol som sa s dielom, ktore by sa venovalo ciste tomuto tematu, ale prakticky vo vsetkych knihach o antenach a telefonii sa najde kapitola o ochrane pred atmosferickou elektrinou. V praxi sa pouziva niekolkostupnova ochrana, od iskrista az po varistor, aby sa co najviac znizila energia prenikajuca do vedenia. Nedivil by som sa, keby Belkin obsahoval varistor na 400V uz davno odpeceny. Na druhej strane telefonne zariadenia vyvinute aj na funkciu, nie len na predaj, bezne obstoja v JTS aj pocas burkovej cinnosti a vzdy maju na vstupe ochranu. Ten alarm musi vydrzat vyzvanacie napatie asi 110V, takze nejakych 150V tam uz nema co hladat. Najrychlejsie su supresory, potom varistory anakoniec bleskoistky. Doporucujem zapojit bleskoistku (dutnavku na 150V) niekam na vstupne svorky linky. Do aparatu vmontovat supresor (transil). Predpokladam, ze zariadenie nieje pripojene na siet.
galjo
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2009, 9:06    Předmět: Citovat
mihal napsal(a):
Bohužial tie reklamácie robia a záručná doba je u nich dodržaná. Osobne som tam zopár poškodených zákazníkov poslal a do mesiaca a niekedy aj skorej mali bud nový kus , alebo opravený. Čo sice pre opravárov neni moc dobré , ale čo už..
petrfav
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2009, 16:21    Předmět: Citovat
Dík za reakce, nakonec jsem se do toho přeci jen pustil. Alarm je na vstupu tel. linky chráněn varistorem 7N271K, ale pravděpodobně nedostatečně, neboť došlo k odpálení tranzistoru BF 331, který však jak jsem zjistil není na netu k sehnání. Nevěděl by prosím někdo poradit náhradu? Díky.
