Napajeci konektor k nokii
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 25 2009, 8:31    Předmět: Napajeci konektor k nokii Citovat
Vsude marne shanim napajeci konektor k tem novejsim nokiim, meril jsem to suplerou a venkovni prumer je 1,3mm. Nemate nekdo zkusenost kde se da koupit? Dekuji
Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
PříspěvekZaslal: po květen 25 2009, 8:57    Předmět: Citovat
Samotny som nevidel, len redukciu z toho vacsieho.
jave
PříspěvekZaslal: po květen 25 2009, 8:58    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
A nevis prosim Te kde tu redukci maji? Dekuji
PříspěvekZaslal: po květen 25 2009, 9:38    Předmět: Citovat
Sorry nevím co je staý a nový , ale kupoval jsem v Tipě . Voláš zadarmo .
jave
PříspěvekZaslal: po květen 25 2009, 9:47    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Ted jsem volal na zelenou linku, tam mi dali cislo na pevnou do jine pobocky a nemaji. Maji pouze ke starsim typum ten vetsi, ale i tak diky.
PříspěvekZaslal: po květen 25 2009, 10:36    Předmět: Citovat
jave
PříspěvekZaslal: po květen 25 2009, 10:45    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
http://www.google.com/search?hl=en&q=nokia+redukce+nabijecky
To nema chybu. Moc diky. JARDA
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2009, 9:27    Předmět: Citovat
Ja radšej kupujem takéto a použijem iba kábel a pritom niečo získam aj na súčiastkách. http://www.avelmak.sk/index.php?lm=169&pg=det&article=30128 .. A to máš akú NOKIU ? s takým malým priemerom..
jave
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2009, 12:34    Předmět: Citovat
galjo napsal(a):
Ano s malym, ale nechtel jsem kupovat kroucenou snuru. V patek jsem to vyresil. Diky
galjo
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2009, 21:18    Předmět: Citovat
jave napsal(a):
galjo napsal(a):
malý priemer na Nokie je 2,0 mm je ešte menší priemer ?? to neviem.. niečo mi uniklo asi.
jave
PříspěvekZaslal: po červen 01 2009, 8:31    Předmět: Citovat
galjo napsal(a):
jave napsal(a):
galjo napsal(a):
Ne ma prumer 1,3 mm
PříspěvekZaslal: po červen 01 2009, 8:51    Předmět: Citovat
Prosím Tě , jave , předpokládám , že je to vnitřní průměr trnu . Můžeš změřit i vnější průměr a délku konektoru ? Dík
jave
PříspěvekZaslal: po červen 01 2009, 9:01    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Bohuzel venkovni. Delka 6 mm
