Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9004 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt březen 09 2006, 22:33 Předmět:
V nejhorsim pripade si to muzes spocitat, staci vychazet z predpokladu n1/n2=U1/U2. Navines tam treba 10z, pustis do toho treba 10V AC (lepsi je vyssi kmitocet kvuli nizke impedanci 10-ti zavitu, treba 1 kHz) a pak budes merit napeti na jednotlivych vinutich a z toho spocitas zhruba pocet zavitu.
Katalog je ovsem spolehlivejsi, pokud to tam bude
Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 1285 Bydliště: Praha
Zaslal: pá březen 10 2006, 3:50 Předmět:
A na co ti bude počet závitů? Doma VN trafo nepřevineš. Čím budeš prokládat vinutí, jak ho zaleješ ?? Kde vezmeš jádro atd? Vím o čem mluvím , před hodně lety jsem par traf do televizí které tu prodávali ruští vojáci udělal. Vydržely dýl než originál, ale kdyby to měl ten majitel televize zaplatit tak by to stálo dvojnásobek televize.A to nebyl problém najít popis, stačilo dojít to tzv. prodejny Sovětská kniha, tam vyhledat tzv. Spravočnik a tam bylo vše.Závity, dráty atd.
Jinak metoda měření ze závitů selže pokud je v trafu zkrat.
