Zaslal: ne květen 24 2009, 13:17 Předmět: Zapojení zapalování
Dobrý den,
Mám motor simson a potřeboval bych zapojit na moji motorku elektriku ale chci to udělat čistě jenom proto aby mi běžel na nakopnutí motor čili žádné světlo ani bzučák mám k němu tyristorové zapalování s pěti vývodama a když sundám kryt motoru tak je tam magnetické zapalování (tři cívky) a jde z toho pět drátů modrý,červený,červeno-žluty,červeno-bílý a červeno-šedý a chci vědět jestli potřebuji akumulator pro toto zapojení?
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po květen 25 2009, 6:44 Předmět:
Měl jsi změřit odpory mezi jednotlivými cívkami všech vodičů mezi sebou , pokud není přímo na cívkách vidět vývody . Pokud nechceš svítit , tak by Ti měly stačit dva dráty a podle jednoho typu červený na svorku zapalování 14 , modrý na 3ku .
