Je to snad jádro EI25*32? Jestli jsem dobře pochopil, do primáru pouštíš 4,16 A a má 137 z. Potom N*I*1,4=800A špičkových, z toho přibližně Hmax=5740 A/m a když si mí tipnem na 1000, tak Bmax=7,2 T, bohatě přesyceno.
Buď tedy jádro není homogenní (s mezerou), nebo si ty hodnoty zle vysvětluji.
A z toho Rs to tedy jde na A-kanál?
Tak mám to trafo BJN 50. To 4,16 je max. výstupní proud podle mě. Jo X (A) mám na Rs. Mě jde jen o to, proč nemám tu hysterezní smyčku kolmou k ose x. A navíc klasická hysterezní smyčka má jinačí průběh, jak kdyby ta moje byla pootočená o 90 stupňů a ještě zrcadlově obrácená
Naposledy upravil d3ni5a dne ne květen 24 2009, 18:53, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5034 Bydliště: Brno
Zaslal: so květen 23 2009, 17:02 Předmět:
d3ni5a napsal(a):
Deniso, zkus postupně prohodit polaritu vývodů a/nebo vstupy osciloskopu , až dostaneš správnou orientaci. Pak už k tomu vymyslíš teorii, proč to bylo pootočené.
Transformátor pro napětí 24V je navrhnutý tak, aby se v provozu nenasycoval, a tak když chceš vidět hysterezní smyčku v plné kráse, měla by si podstatně zvýšit budící napětí, třeba na dvojnásobek, a umožnit přesycení i dostatečným proudem. Popiš všechny okolnosti měření, ať se pohneme z místa.
Prohození vodičů v měřícím kanálu způsobí překlopení obrázku, na jeho pootočení o 90°se musí zaměnit kanály a tím i osy.
EDIT: Teď mě napadá, že možná chceš právě jen hysterezní smyčku odpovídající běžnému provozu, tak se omlouvám. V tom případě je možná i zobrazení správné, ne?
Naposledy upravil Bernard dne so květen 23 2009, 17:35, celkově upraveno 1 krát.
no jestli to je prohozením vodičů v měřícím kanálu, a způsobí to překlopení hystereze zrcadlově, a to pootočení o 90° jestli to je záměnou kanálů a os, tak už víc nepotřebuju a všem děkuju za pomoc.
no já to vyzkouším a uvidím, popřípadě se kdyžtak ozvu, tím prohozením jsem nemyslela kanál x (A) s kanálem y (B), ale že jsem možná zaměnila vodiče výstup sekundáru se vstupem sekundáru
Ono taky v té druhé Maxwellově rovnici je mínus, cirkulace Edl = - dfí/dt.
Zaoblenost horní a dolní části hysterezní smyčky (měla by být téměř rovnoběžná s osou H) je způsobena použitím integračního článku místo integrátoru. Napětí na výstup RC padá i když je na jeho vstupu nulové (nezáporné) napětí.
Není, integrátor nemá ve jmenovateli tu jedničku. Takže integrační RC článek se integrátoru podobá, jen když je jomegaRC mnohem větší než 1. Integrátor má pro ss signál přenos nekonečno, zatímco integrační článek má přenos 1. Když má tedy integrátor na vstupu nulu, tak drží na výstupu hodnotu na kterou předtím dointegroval, ale výstup integračního článku při nule na vstupu padá exponencielně na nulu.
ale v tom případě integrátor mám taky, protože kapacitu mám 470 mikroF a rezistor 1 MOhm, což je mnohem větší jak 1, možná to trafo se nestihne nasytit, tak proto neudělá špičku, ale to zakřivení.........mohla bych na trafo zkusit přivíst větší napětí, dejme tomu 35 V, ikdyž je na 24 V?
Můžeš na omezenou dobu, než se ohřeje na vyšší teplotu, než dovoluje konstrukce. V úsecích přesycení se vytratí magnetizační indukčnost a tak nastanou proudové špičky, které způsobí oteplení. Nějaký sériový odpor na rozumné omezení proudu tam musí být.
A ještě k těm 470 uF, to bude asi elektrolyt, možná taky trochu zkresluje ten obrázek, když je na něm střídavé napětí.
Strana 2 z 5
