funkce termostatu u lednice
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: so květen 23 2009, 8:38    Předmět: funkce termostatu u lednice Citovat
Nevyskytuje se tady nějaký chlaďař nebo někdo kdo ovládá tenhle obor?
Jde mi o to, jak nové lednice poznají, že je potřeba na čas vypnout a automaticky tím odmrazit. Mám Electrolux kde se nepovedl termostat. Rezaví u něj kapilára a ta rezavá voda po ní stéká do vnitřku a vůbec to nevypadá pěkně. Chtěl bych ho nahradit elektronickým, ale vrtá mi hlavou to, jak je zajištěné to samoodmrazování.
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 23 2009, 10:13    Předmět: Citovat
Ak tam je mechanický termostat tak tam nie je žiadna iná logika,aspoň u CALEX čo mám doma to je tak a je to dosť doná chladnička.Je to dané konštrukciou.CHladnička je bez výparníku(mrazáka ako to bolo u starých chladničiek.Je tam zvyslý chladič.
Hurvo
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 23 2009, 10:37    Předmět: Citovat
Čo sa týka odmrazovania tak to by mal zabezpečovať elektronický termostat, kde sa dá nastaviť odmrazovací cyklus napr. každý "7" deň. Funguje to tak u profi chladničiek mrazničiek, že horúci plyn z kompresora nejde do chladiča ale cez solenoid priamo do výparníka. ten sa zohreje a rozmrazí námrazu. Potom sa solenoid zatvorí a bunguje to ako predtým.
V chladiacom stave ide chladivo z kompresora do chladiča (výmenníka) a odtiaľ kapilárou do výparníka a z výparníka päť do kompresora.
V odmrazovacom režime ide horúce chladivo z kompresora cez otvorený solenoid priamo do výparníka a späť do kompresora.
Výrobca tvrdí, že je to rýchle a účinné odmrazenie, nakoľko netreba vyberať pokrm z chladničky, mrazničky.
hafca
PříspěvekZaslal: so květen 23 2009, 11:27    Předmět: Citovat
Tady žádná elektronika není, jen obyčejný kapilárový termostat. Prostě jednou za někdy lednice usoudí, že by měla odmrazit a přestane chladit. Poznám to podle pití, které je docela teplé a podle kapek na zadní stěně.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 23 2009, 15:17    Předmět: Citovat
Pokud tam mas obycejny mechanicky termostat, tak nehledej zadny zazrak. Tohle jde jen u lednic "NoFrost". To znamena u lednic co nemaji klasicky vyparnik, ale vyparnikem je zadni stena lednice. Tam jde jenom o to, ze ten klasicky termostat ma rozsirenou hysterezii. Pokud chladi, tak kondenzujici voda mrzne na zadni stene, pokud skonci chladici cyklus, tak se stena ohreje na +2 - +4 °C a namrzle kapicky vody stekaji dolu do sberace a odtekaji na kompresor, kde se diky teplote kompresoru vypari .
Pokud jde o nahradu termostatu, klidne tam dej jakykoli elektronicky, nastav na +3°C a hysterezii na 1,5 - 2 stupne (+3°C sepne, +1,5°C vypne), bude to fungovat bez problemu...
hafca
PříspěvekZaslal: so květen 23 2009, 16:44    Předmět: Citovat
Ale vždyť to píšu, nemá výparník, ale chladí prakticky celá zadní stěna. Už předchozí lednice Polar to měla úplně stejně, taky chladila zadní stěna a taky se občas sama odmrazila. Ten cyklus je napravidelný, ale určitě to trvá několik dní. Podle toho co tvrdíš by musel jít kompresor velice dlouho a pak zase dlouho odpočívat, to se ale neděje.
kevin_mitnick
PříspěvekZaslal: so květen 23 2009, 19:38    Předmět: Citovat
Ale vzdyt jooo. Chladi zadni stena. Akorat ze odtavani kazdych 24 hodin pres ventil u kompresoru u mechanickeho termostatu proste NECEKEJ...
Proste je to udelany tak, ze hystereze spinani je vetsi a tech +2 nebo +4 staci na to, aby ty kapky primrzle na zadni stene odtaly... Jine casovani tam u mechanickeho termostatu proste NENI. Fakt, nekecam...
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 23 2009, 19:57    Předmět: Citovat
Staré Calexky měly za výparníkem topný kablík, který topil, když se nechladilo, prostě termostat byl přepínač. Když se termostat zaseknul v režimu odmrazování, tak ten kablík stihnul za noc vytopit chladničku třeba na 25°C.
hafca
PříspěvekZaslal: so květen 23 2009, 20:11    Předmět: Citovat
Tady nejde o to, co čekám. Jde mi o to, podle čeho ta lednice usoudí, že má odtávat. A když už odtává, že má zase začít chladit. Nic víc a nic míň. Psal jsem, že to není každý den a že je to pokaždé jinak.
Když tam dám elektronický s relé, bude to nejspíš nastejno jako s tím starým mechanickým. U té elektroniky půjde jen o to, jak velká by měla být hystereze.
Tohle je spíš zvědavost, ale snad to sem patří taky.
Ideální by byl opravdu nějaký chlaďař, ale jak se zdá, tak se tady nevyskytuje. Cry
007
Moderátor
Založen: Nov 11, 2003
PříspěvekZaslal: so květen 23 2009, 21:26    Předmět: Citovat
Ta lednička udržuje vnitřní teplotu podle nastavení termostatu na 2-10 stupňú.Když běží kompresor,teplota výměníku klesne pod bod mrazu a usazuje se na něm led.Když kompresor neběží,teplota výměníku stoupne nad 0 stupňú a led odtává.Když se lednice hodně otevírá,běhá kompresor častěji a led nestihne odtát a pak odtaje až třeba v noci,kdy se do lednice neleze a čas mezi zapnutím kompresoru je delší.
hafca
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2009, 9:31    Předmět: Citovat
Tohle zní rozumně. Měl bys ještě tip na kolik by měla být nastavená ta hystereze?
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2009, 10:02    Předmět: Citovat
co jsem opravoval elktronická řízení tak se hystereze pohybovala okolo 1,5°C , ale kolísalo to od 1,4-2°C žádná hodinařina
007
Moderátor
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2009, 19:23    Předmět: Citovat
Když sem koupil novou lednici,tak sem si orientačně "cejchoval" stupnici termostatu (původní měla jen znaménka + a -),takže sem do lednice zavřel digitální teploměr s pamětí min a max (přes noc,aby otevírání lednice nemělo vliv) a rozdíl teplot byl 2.5 stupně,tak bych tu hysterézi nastavil taky tak.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá srpen 05 2011, 9:14    Předmět: Citovat
Vyměňoval jsem v jednokompresorové dvoudveřové lednici s mražákem desku elektroniky (jedná se o lednici s elektronickým ovládáním) a při té příležitosti jsem si prohlížel zapojení kompresoru. Nevím jestli je to možné, ale podle mě tam ten kompresor byl zapojen napřímo, pouze přes rozběhové relé, jiné ovládání, od elektronického termostatu atd. jsem tam neviděl. Ještě mě zaujalo, že po zapnutí do sítě byla vždy dost velká prodleva než se kompresor rozběhl (odhadem cca 5min), poté se kompresor rozběhl a lednice i mražák zatím 4-tý den normálně fungují. Je možné že by takto mělo fungovat? že by vypínání kompresoru obstarávalo pouze to rozběhové relé? Jediná věc v chladícím okruhu ovládaná elektronikou, které jsem si všiml byl elektroventil, přepínající zřejmě chladící okruhy.
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2011, 20:14    Předmět: Citovat
sr71: To zpoždění je když třeba vypíná a zapíná elektrika po nějakým výpadku, tak aby ten kompresor pořád nestartoval a nezastavoval. Ikdyž co jsem zatím viděl bylo to spíš tak, že při prvním zapnutí naskočil hned, ale když se vzápětí vypnula elektrika a zse zapnula, tak se rozjel až po nějaké době
Andrea napsal(a):
Laughing starý dobrý časy, kdy se nehonila každá kWh Rolling Eyes Ikdyž je fakt, že tohle bylo asi fakt plýtvání Very Happy
