Zdroj
orog
Založen: May 22, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2009, 17:18    Předmět: Zdroj Citovat
Cafte,poradi niekto ako postavit zdroj?to je jedno aky,napr,na 12V,alebo regulovatelny zdroj,ale ten je aisk trosku tazky,newsiem cu by som ho dokazal urobit,som zaciatocnik,ovladam len zakladne suciastky,a zopar MH
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2009, 18:25    Předmět: Citovat
http://svetelektro.com/clanky/jednoduchy-dvojity-stabilizovany-zdroj-napatia-s-elektronickou-poistkou-309.html
jakub199
Založen: Mar 19, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2009, 19:15    Předmět: Citovat
Ja by som ti odporúčal niečo s LM317 prípadne s L200 -jednoduché, lacne a myslím že pre teba postačujúce
Na nete (aj tu na EB ) je ich zapojení kopec resp. pozri si ich datasheety majú tam odporúčané zapojenia. Pre pevné napätia pozri radu stablov 78xx (taktiež v datasheet-e majú zapojenia)
Veľa šťastia Wink
orog
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2009, 11:17    Předmět: Citovat
noo,hm,dalo by sa spravit,ale ja newem robit s trafom..este som neskusal,a thak,som zacinajuci..takze s cievkou a trafom nemam ziadne skusenosti
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2009, 11:48    Předmět: Citovat
Podívej se na stránky Belzovy. Má tam pár konstrukcí pro začátek.
Když si koupíš napájecí adaptér, tak ti to nemůže snad ani ublížit:
http://www.belza.cz/pwrsply/mzdr.htm
http://www.belza.cz/pwrsply/317zdroj.htm
nebo tady to samé:
http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/VarReg1/VarReg1.html
PříspěvekZaslal: po květen 25 2009, 8:02    Předmět: Citovat
Na úplný začátek asi něco takového . Můžeš si postavit jen část z toho . Část mezi svorkami 1-4 představuje síťový adaptér . Pokud ho použiješ , nedostáváš se do styku s nebezpečným síťovým napětím . Dnes se povalují často ve sběru . Je jedno jaký . Spousta jich je od nabíječek mobilů , které neelektričtí lidé neumí použít , jelikož nemají standartní řadu výstupních napětí .3-6-9-12-15V např. Udávané napětí 11,8 až např 16,2V jsou akorát pro Tebe , pro začátky stačí i jen 5W , 10W bude lepší . Ten stabilizátor 7805 je jednodušší koupit za pár kaček nový , než hledat na nějakém plošňáku . Mezi dvojicemi čísel 78 a 05 bývají různá písmena . Z toho si prozatím hlavu nedělej . Když ho půjdeš koupit , tak řekni na jednu ampéru plastový a je to . Pokud bude chtít víc jak 15 korun , je to lupič . Potenciometr by byl dobrý opravdu 5k lineární . Ten nejlevnější , co by byl . Ten stabilizátor napětí zapojíš přesně jak je na schematu , když si ho položíš před sebe , chladícím křidélkem nahoru . Musí fungovat na první zapojení . Takto získáš levný , jednoduchý zdroj od 5V výše . Když bude mít potenciometr nastaven "zkrat" , tak na výstupu zdroje bude napětí akorát pro TTL logiku . Při zvětšujícím se odporu bude výstupní napětí stoupat , až blízko k úrovni napětí jdoucího z adaptéru . Pokud budeš chtít jen těch 12 V Použiješ stejný obvod , jen označení bude 7812 a střední vývod zapojíš přímo na - . Toto platí pro zapojení mezi svorkami 3-6 . Je příjemné mít kontrolu nad napětím , které zdroj pouští ven a tak je dobré získat nějaký ručkový měřáček např. z vyhozeného magneťáku . Zapojíš ho vývodem + na + a mínusem označený vývod měřáčku spojíš s - zdroje přes trimr cca 100kOhm-1MOhm . No a nastavíš ho tak , aby při největším možném napětí výstupu byla ručička na maximu . Pokud budeš mít stereoměřáček , tak použiješ jen jeden systém . Druhý by jsi potom mohl použít i k indikaci výstupního proudu .Toto je zapojení mezi svorkami 3-8 . Na chladící křidélko zdroje přidělej kousek plechu tak cca 5x5cm a ten musí být všemu ostatnímu ve zdroji izolován . Bastlení zdar
 Soubor:  jednoduchý zdroj.png
 Velikost:  1.74 kB
 Staženo:  123 krát
