pripojenie mp3 k autoradiu
Yan
Založen: Mar 14, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2009, 13:38    Předmět: Citovat
U staršej oktávky som riešil s original zabudovaým rádiom: Fast-onmi som pripojil na ext. vstupy konektor (3,5 stereo jack) na kábliku. Pull-Up odprom 10k som rozšíril menu tiež cez fast-ony (presvedčil rádio, že tam je CD na vstupe). Dalo by sa aj priamo - tvrdých Ub, ale nemal som to srdce.
Zatiaľ je kolega spokojný. MP3 player šupne do kastlíka pred spolujazdcom a zatiaľ ešte toľko v kuse nešiel aby všetko vypočul Razz
michalnb
Založen: Dec 27, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2009, 14:32    Předmět: Citovat
Peterseal napsal(a):
MirrA1 napsal(a):
No nevím co je to za přehrávač, ale u některých přehrávačů a mobilů je celkem riziko připojovat do sluchátkovýho výstupu něco jinýho než sluchátka.
Ja som moj mobil a MP3 prehravac zapajal do mnohych zariadeni( aj home made zosikov) a nic sa im nestalo.
Netusim preco by to malo vadit..kym tam pripajas na vystup neieco z vyssim odporom ta to neva.
Ak mas pochybnosti tak si to najporv over napr. starym kazetakom.
Ale ved samozrejme že je to blaf... Dnes je už asi všade kapacitne oddelený vstup Nf zosíku, v autorádiách to platí 2x. A keď už nič iné, tak človek má pájku a trochu sedliackeho rozumu, v základe ho napadne urobiť si vstup pred zosíkom práve na tieto kondy a dať tam delič, vraziť tam hluchú pásku/ v tomto prípade hluché CD a o co go???
PC šťoural
Cahnov axióm: "Zlyhali všetky pokusy, je načase prečítať si návod.''
CR3ATUR3
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2009, 14:00    Předmět: Citovat
[quote="michalnb"][quote="Peterseal"]
MirrA1 napsal(a):
hluche CD? a ono to bude fungovat? asi tezko
michalnb
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2009, 15:21    Předmět: Citovat
Asi sme sa nerozumeli. Hluche CD je audio CD s plnou zvukovou stopou zaznamu s nulovou urovnou hlasitosti. Je to ako ked das v magnetaku nahravat pasku s vypnutym mikrofonom. Otazka je, ci to nebude fungovat aj jednoduchsie. Nemam sice moc skusenosti s elektronickymi potenciometrami v autorádiách, no moj WV GAMMA po stlmeni hlasitosti neuzemni vsup nf zosiku. Z toho vypliva, ze by to mohlo ist aj v radio mode, ak by si dal na vsup nf zosiku dalsie 2 cca 1uF kondy, zapojil pred ne vstupny delic s potikmi a na tie potiky by si potom priviedol signal z MP3. Len tie poty nedaj opacne, aby si si neuzemnil pri uberani vystup MP3.
