Mam tu na opravu TV Panasonic CX-29PM1P chassi CP-521F.
Nesla vubec a bylo tam vadne VN trafo tak jsem ho vymenil a tv nabehla
ale nemuzu nastavit rozmer obrazu v horizontalnim rozmeru.Vstoupil jsem do servisniho menu a vsechny funkce reaguji (vertikal rozmer,linear atd.)ale na horizontalni rozmer to nereaguje .
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2956 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: čt květen 21 2009, 23:45 Předmět:
Hmmmm! Tento príspevok je tu už dlhšie a čakal som, kto Ti tu odpovie. Vidím ale, že po urážkach všeliakých anonymov a pod, ktorí majú klasickú reakciu na servisákov: TAK NEREAGUJTE!, tak nereagujú.
Ale trochu Ťa nakopnem! Túto závadu tu zadávajú ,,šetriči dukátov" každý týždeň. Tak listuj! Keby si aspoň v otázke spomenul, že máš problém s poduškou.....!
ale ja nejsu zadny opravar ,pouze prilezitostne znamym neco opravuji.
Ta poduskovitost tam taky je jak jsi psal a myslel jsi asi vymenit elyty
ne?Na to jsem se jeste nedival.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4214 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá květen 22 2009, 9:16 Předmět:
Tomhas1 napsal(a):
Dik za reakci
No hlavní je umět se šťourat v SM. Našel jsi tam co potřebuješ? Určitě ne. Odstraň závadu tam kde skutečně je a nehledej jí tam kde není.
Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 1285 Bydliště: Praha
Zaslal: pá květen 22 2009, 9:46 Předmět:
No jo , ono by to chtělo mít aspoň malé teoretické základy, vědět co je poduškové zkreslení a jak se koriguje. Když člověk spočítá čas, který tomu věnuje tak pak se to nevyplatí opravovat sám.
No dekuji za rady ,myslel jsem ze je toto forum urceno i pro amatery ale jak vidim tak se pomoci nedockam.
Ale pokud jste si chteli povzbudit sve ego tak jen do toho.
Zaslal: pá květen 22 2009, 11:20 Předmět:
Tomhas1 napsal(a):
Jinak zakladni znalosti mam.
Když je máš, tak je použij. Ten problém se tady několikrát popisoval, ale to bys musel hledat a trochu sledovat dění. Ne sem vléz akorát když něco potřebuješ. Pleteš si amatérské fórum s bezplatnou internetovskou TV opravnou a čekáš že ti někdo hned napíše "je třeba vyměnit to a to".
Killroy
Naposledy upravil Killroy dne pá květen 22 2009, 11:22, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8837 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá květen 22 2009, 12:47 Předmět:
Tomhas1 napsal(a):
Zdravim Vas vsechny
Nemel jste nekdo tento problem?
Dik
Měli - a často.
Tomhas1 napsal(a):
Dik za reakci
Tak, tak - každý "dukát" dobrý - a naco znalosti, když dnes existuje internet (a na něm se přeci dozvíš všechno) .....
... a nejlépe všechny .......... _________________ Honza - kokúň
__________________________
Takze jsem meril na TDA 8358 na 5 i na 8 pinu a je tam temer 0 volt.Po odpojeni vstupu pinu 5 je obraz beze zmen.
Je to to TDA 8358 nebo neco jineho kdyz me vertikal jede?
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3747 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: pá květen 22 2009, 22:08 Předmět:
Tomhas1 napsal(a):
Podušku ve vertikálu stěží opravíš.
To jsi me asi nepochopil ty to TDA ma krome vertikalu i east-west zesilovac.
