Potreboval by som poradiť, od niekoho kto už má skúsenosti s rušičkou GSM.Mojou úlohou na diplomovú prácu je zostrojiť rušičku GSM.Na internete už som našiel nijaké schéma,aj tu už som toho prečítal dosť.Mám problém so zohnaním niektorých súčiastok napr. MAX2623,philips BGY204 alebo WJ AG 603-86,na Slovensku sa to nedá zohnať.Prosím poradte mi,keď môžte poskytnúť schéma,popis súčiastok,konštrukciu,skúsenosti atď,bol by som vďačný.
Zaslal: pá květen 22 2009, 9:25 Předmět:
SIS _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Je to budúcoročná diplomovka,už mesiac mám zadanie.A je to naozaj na diplomovku.AOS(Akadémia ozbrojených síl) Liptovský Mikuláš,a pokiaľ by ste nevedeli tak rušička GSM pre študijné účely je povolené!Tak ešte raz prosím,keď môžete tak mi pomôžte.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5690 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: pá květen 22 2009, 15:28 Předmět:
danci napsal(a):
...a pokiaľ by ste nevedeli tak rušička GSM pre študijné účely je povolené!...
Chceš tvrdit, že když vyrobím přístroj, který např. bude rušit příjem rozhlasu a TV v okolí a řeknu, že je to pro studijní účely, tak to můžu provozovat??
Máte to u vás divné zákony.
Řekl bych, že v Čechách to bude obdobné. Prostory pro přísně tajné záležitosti ze zabezpečují i proti GSM, komerčními produkty. Jak to omezí jen na ty prostory, to bude to know-how.
2 Danci: A za rohem máš Quadriq, ti se v tom myslím vyznají.
Moc tomu nevěřím že to potřebuješ na diplomku, ale budiž. Základem takové rušičky je samozřejmě oscilátor, který lze přelaďovat v celém pásmu GSM downlinku. Tedy v pásmu, ve kterém vysílají BTS operátorů (935-960MHz a 1805-1880Mhz). Signál je nutno rozmítat přes celé pásmo a modulovat šumem.
Moje první řešení pro 900MHz ani nemělo MAX2322, oscilátor jsem postavil s "šuplíkovým" BFR90 a k ladění jsem použil varikap BB405B. Oscilátor byl naladěn do středu pásma downlinku, na varikap bylo zároveň přivedeno pilovité napětí o takovém rozkmitu, aby oscilátor přelaďoval přes celé pásmo. Pilovité napětí bylo navíc směšováno (na MOSFETu BF245) s výstupem ze šumového generátoru. Jako šumovou diodu jsem tehdy použil vybranou (která šuměla nejvíc) zenerku z řady KZ260.
Výsledkem bylo to, že šumem modulovaný oscilátor "běhal" přes celé pásmo GSM downlinku. Na něj jsem pak induktivně navázal VF zesilovač s ERA5, následovala pásmová propust, budič s BFR96TS a koncový stupeň s BFG135, který přes výstupní LC člen dodával výkon do antény, určené pro GSM 900MHz. Použil jsem prutovou anténu z GSM brány Ericsson.
Koncové tranzistory pracovaly v mezních podmínkách, BFG135 topil tak, že musel mít na kolektoru doplňkové chladicí křidélko, výkon v anténě byl cca 0,8W. V uzavřené hale s úrovní signálu nejsilnějšího operátora cca -62dB to mělo dosah cca 30m od antény. Chovalo se to tak, že na mobilu náhle spadl signál s plného na nulu a následně zmizelo i logo operátora. Nebylo možno volat, odesílat ani přijímat SMS a na příchozí volání byl účastník dočasně nedostupný.
Později jsem rušičku rozšířil o pásmo 1800MHz. Ale pozor! Bez spektrálního analyzátoru a digitálního čítače to nedáš do kupy ani omylem! Hodí se i osciloskop a VF milivoltmetr. Hlavně ten spektrák asi mít doma nebudeš. Já měl štěstí, že jsem si ho mohl půjčit z práce. A taky potřebuješ zkušenosti z VF techniky, hlavně jak stínit, zemnit apod.
PRAKTICKÉ VYUŽITÍ RUŠIČKA GSM URČITĚ NAJDE. Rozhodně není jen pro kriminální účely, zloděje, kteří tím ruší GSM alarmy apod. V kinech a divadlech už rušičky měly dávno být. A v lepších restauracích taky. Rozhodně není vhodné rušit filmové či divadelní představení nebo telefonovat v nóbl restauraci od stolu při obědě.
Francie již má rušičky v divadlech, Angličané zase zavádějí "tichá kupé" ve vlacích. Ne každý chce během jízdy poslouchat pípání a cizí hlasité hovory, mnohdy na velmi soukromé téma. Také nerad poslouchám kdo koho miluje a s kým se rozvádí, čí dítě propadá ve škole, jaký důležitý problém řeší tenhle manažer či o kolik let mladšího milence má tahle nóbl dáma.......
Takže kdyby to bylo i u nás, půjdu si sednout do kupé, kde je rušička.
Ďakujem vám za odpovede,hlavne Dratakovi.Skusim podiskutovať o tom druhom riešení s vedúcim práce,či by sa to dalo zrealizovat.a spektralny analyzator a ostatné veci máme na škole takže to nie je problém.
