Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7965 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt květen 21 2009, 16:19 Předmět:
Mikrovlnky mají většinou skutečný příkon pod 1000W, teda nepočítám grill ale problém bude v náběhovejch špičkách při zapnutí. Než se nasytí trafo a nabije kond, často vyhodí i 16A jistič a měnič ten prostě takovej impulz nedá. Lepší mikrovlnky jsou snad ty který mají obvod pro měkký náběh. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Nov 26, 2005 Příspěvky: 1602 Bydliště: jizni cechy
Zaslal: po květen 25 2009, 9:00 Předmět:
Kamos ma obycejnou malinkou a maka mu to. Vyradil se otocny talir a pouziva ji v kamionu uz asi rok. _________________ Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
