TV Panasonic CX-29PM1P, horizontalní rozměr nereaguje
Tomhas1
Založen: Nov 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2009, 16:36    Předmět: TV Panasonic CX-29PM1P, horizontalní rozměr nereaguje Citovat
Zdravim Vas vsechny
Mam tu na opravu TV Panasonic CX-29PM1P chassi CP-521F.
Nesla vubec a bylo tam vadne VN trafo tak jsem ho vymenil a tv nabehla
ale nemuzu nastavit rozmer obrazu v horizontalnim rozmeru.Vstoupil jsem do servisniho menu a vsechny funkce reaguji (vertikal rozmer,linear atd.)ale na horizontalni rozmer to nereaguje .
Nemel jste nekdo tento problem?
Dik Cry
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2009, 23:45    Předmět: Citovat
Hmmmm! Tento príspevok je tu už dlhšie a čakal som, kto Ti tu odpovie. Vidím ale, že po urážkach všeliakých anonymov a pod, ktorí majú klasickú reakciu na servisákov: TAK NEREAGUJTE!, tak nereagujú. Laughing
Ale trochu Ťa nakopnem! Túto závadu tu zadávajú ,,šetriči dukátov" každý týždeň. Tak listuj! Wink Keby si aspoň v otázke spomenul, že máš problém s poduškou.....! Rolling Eyes
Tomhas1
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2009, 8:05    Předmět: Citovat
Dik za reakci
ale ja nejsu zadny opravar ,pouze prilezitostne znamym neco opravuji.
Ta poduskovitost tam taky je jak jsi psal a myslel jsi asi vymenit elyty
ne?Na to jsem se jeste nedival.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2009, 9:16    Předmět: Citovat
Tomhas1 napsal(a):
Dik za reakci
No hlavní je umět se šťourat v SM. Našel jsi tam co potřebuješ? Určitě ne. Odstraň závadu tam kde skutečně je a nehledej jí tam kde není.
Killroy
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2009, 9:46    Předmět: Citovat
No jo , ono by to chtělo mít aspoň malé teoretické základy, vědět co je poduškové zkreslení a jak se koriguje. Když člověk spočítá čas, který tomu věnuje tak pak se to nevyplatí opravovat sám.
Tomhas1
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2009, 9:57    Předmět: Citovat
No dekuji za rady ,myslel jsem ze je toto forum urceno i pro amatery ale jak vidim tak se pomoci nedockam.
Ale pokud jste si chteli povzbudit sve ego tak jen do toho.
Jinak zakladni znalosti mam.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2009, 11:20    Předmět: Citovat
Tomhas1 napsal(a):
Když je máš, tak je použij. Ten problém se tady několikrát popisoval, ale to bys musel hledat a trochu sledovat dění. Ne sem vléz akorát když něco potřebuješ. Pleteš si amatérské fórum s bezplatnou internetovskou TV opravnou a čekáš že ti někdo hned napíše "je třeba vyměnit to a to".
Killroy
Naposledy upravil Killroy dne pá květen 22 2009, 11:22, celkově upraveno 1 krát.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2009, 11:22    Předmět: Citovat
Ja niesom vyuceny lekar.
Ale este ma ani nenapadlo aby som sem-tam vybral nejake slepe crevo.
Aj ked to nemoze byt ziadny problem (pre chirurga).
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2009, 12:47    Předmět: Citovat
Tomhas1 napsal(a):
Zdravim Vas vsechny
Dik
Měli - a často.
Tomhas1 napsal(a):
Dik za reakci
ne?
Tak, tak - každý "dukát" dobrý - a naco znalosti, když dnes existuje internet (a na něm se přeci dozvíš všechno) .....
... Rolling Eyes a nejlépe všechny Exclamation .......... Laughing Laughing Laughing
Honza - kokúň
__________________________
Tomhas1
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2009, 17:03    Předmět: Citovat
Takze jsem meril na TDA 8358 na 5 i na 8 pinu a je tam temer 0 volt.Po odpojeni vstupu pinu 5 je obraz beze zmen.
Je to to TDA 8358 nebo neco jineho kdyz me vertikal jede?
Embarassed
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2009, 22:08    Předmět: Citovat
Tomhas1 napsal(a):
Embarassed
Podušku ve vertikálu stěží opravíš.
Tomhas1
PříspěvekZaslal: so květen 23 2009, 6:45    Předmět: Citovat
otakarv napsal(a):
Tomhas1 napsal(a):
Embarassed
To jsi me asi nepochopil ty to TDA ma krome vertikalu i east-west zesilovac.
otakarv
PříspěvekZaslal: so květen 23 2009, 11:59    Předmět: Citovat
Máš pravdu,nějak jsem se přehlédl. Embarassed
Tomhas1
PříspěvekZaslal: st květen 27 2009, 19:28    Předmět: Citovat
Takze dnes me doslo to TDA a vymenil jsem ho a
poduska a horizontal uz slape.
Bylo to v nem vertikal sel bez problemu ale poduskovitost s horizontalnim
rozmerem nesel regulovat.
Dik vsem za inspiraci
