Existuje 4-bitova verze 4017stky ?
hrabosh
Založen: Jun 19, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 08 2006, 21:49    Předmět: Existuje 4-bitova verze 4017stky ? Citovat
Zdravím.
Potřeboval bych nějakej CMOS, kerej funguje jako 4017 (kruhovy Johnsonuv citac do 10-ti), ale staci aby cital do čtyřech. Zato ale potřebuju přepínat směr čítání...nevíte o něčem ?
dík
toom
Založen: Sep 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 09 2006, 7:15    Předmět: Citovat
Zkus 4029 - 4bit bin/dek citac up/down.
hrabosh
PříspěvekZaslal: čt březen 09 2006, 10:56    Předmět: Citovat
To nebude ono. Ta 4017 má řekněme 10 vývodů. Když na každý připojím LED a zapnu CLK, tak bude vždycky svítit jedna, ta zhasne, rožne se veldejší...a tak pořád dokola.
Ta 4029 má 4 vývody (OK), kdybych k nim připojil LED, tak jedna bude blikat stejne jako CLK, druhá dvakrát pomaleji, třetí 4x pomaleji, atd.
dík.
Z.
Ps..potřebuju to na unipolární řízení krokovýho motorku...
toom
PříspěvekZaslal: čt březen 09 2006, 13:10    Předmět: Citovat
Hmm, to je pravda. Tak jedine to poskladat z vice obvodu a nebo pouzit MCU.
anonym
PříspěvekZaslal: čt březen 09 2006, 14:12    Předmět: Citovat
A co takhle nějaký posuvný registr??
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 09 2006, 18:43    Předmět: Citovat
A zkrátit cyklus té 4017 nejde? Zavedením příslušného výstupu na vstup 15 (reset) ?
http://datasheet4u.com/html/4/0/1/4017_Fairchild.pdf.html
Question
tominekk
Založen: Jul 16, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 09 2006, 18:48    Předmět: Citovat
Jirky má pravdu - pokud chceš čtyři bity tak "pátej" bit přiveď na reset a pojede to od začátku!
Chytrej člověk se učí chybama, ale jenom blbec těma svejma!
toom
PříspěvekZaslal: čt březen 09 2006, 20:10    Předmět: Citovat
Jo, to co pisete je sice pravda, ale tim se bude motor otacet jen na jednu stranu. Proto chtel to citani UP/DOWN, jinak by to urcite tak udelal, nebo ne? Wink
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2006, 9:41    Předmět: Citovat
Pokud chceš obousměrné čítání, použij např. čítač 4029 a dekodér 1 z 10 4028.
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2006, 15:20    Předmět: Citovat
Pánové, 4-bitová verze 4017 je nesmysl. Hrabosh-ovi se zřejmě nejedná o 4-bitový čítač, ale o čítač do 4. To je přece rozdíl. Takový čítač nemá pátý bit (tominekk). Promiňte mi reakci, nemohl jsem se na to dívat.
Jinak dobré řešení dal jezevec. Řešení s MCU je zbytečný luxus.
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2006, 17:00    Předmět: Citovat
toom napsal(a):
Tu změnu směru jsem přehlédl, viděl jsem že zadavatel potřeboval jen cyklus do čtyř.
Jinak kdysi jsem se o něco takového pokušel -> 74193, následuje 74154 a každý čtvrtý výstup připojen na 4-vstupý NAND, z jejch výstupu na darligtony.... no šílenost, ani jsem to nedokončil Smile
hrabosh
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2006, 20:09    Předmět: Citovat
Diky vsem.
4017 zapojena jako citac do 4ech by opravdu tocil motorem jen na jednu stranu Surprised(.
Mrknu na to reseni od jezevce (diky) nebo pouziju MCU. V tom pripade by to mohlo umet treba i mikrokrokovani ...
Z.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 13 2006, 16:44    Předmět: Citovat
Na krokové motory používám L297 a L298
datasheety najdeš na www.st.com
První uvedený je controller,druhý jsou výkonové tranzistory.Používám to podle datasheetu a šlape to jak hodinky.Do kontroleru stačí přivést impulsy podle kterých bude řídit rychlost otáčení a na dalším vývodu volíš CW/CCW
Kocur
Založen: Mar 27, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 14 2006, 12:37    Předmět: Citovat
Jo to je pěkný tyhle obvody,ale cena už tak hezká není,oba obvody asi 290kč,ale o ceně nebyla řeč,to je pravda.
Možná už jsou levnější,použil jsem katalog EZK.
