čidlo vlhkosti
FUKO
Založen: Mar 09, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 09 2006, 9:34    Předmět: čidlo vlhkosti Citovat
Rád bych požádal o radu, co použít jako snímač vlhkosti pro spínání ventilátoru v koupelně. Koupil jsem asi za 30 Kč v GESu 2 kusy čidel z výprodeje, kde bylo zveřejněno i doporučené zapojení s IO555, ovšem ani v tomto zapojení mi nefunguje a jiné čidlo jsem neobjevil (za rozumný peníz). Díky
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 09 2006, 10:23    Předmět: Citovat
Tady je nějaké kapacitní vlhkostní čidlo:
http://www.smartec.fr/eu/humidity-EN.php
Ale zatím jsem ho neobjevil nikde v nabídce.
Nějaké čidlo vlhkosti snad bylo v PE/AR:
http://www.aradio.cz/Obsah_99.pdf
a http://www.knihovna.cz/LANius/l.dll?asl~355376
Něco taky tady:
http://obchod.hw.cz/DetailPage.asp?DPG=36241
(uznávám, že drahá sranda).
http://www.hw.cz/Teorie-a-praxe/Konstrukce/ART38-Vlhkomer-a-teplomer-bez-kalibrace.html
Tady o profi řešení:
http://storc.cz/euro_zpravypril/176aaLetak%20iCON.pdf
S tou MSC 307 nechodí už ten samotný převodník vlhkost/kmitočet?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 09 2006, 11:10    Předmět: Citovat
v meteorologických sondách blahé paměti produkce DDR bylo čidlo vlhkosti na principu papírového konusu spřaženého s drátovým odporem s odbočkou.
http://www.ebastlirna.cz/forum/showthread.php3?threadid=473
možná se někomu ještě válí někde na půdě...
tal
Založen: Feb 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 09 2006, 15:05    Předmět: čidlo Citovat
na tržnici mají lcd teploměr s vlhkoměrem za pár kč zdravim.
194.213.46.54
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne březen 19 2006, 16:54    Předmět: Re: čidlo Citovat
tal napsal(a):
A jak mu to pomůže pro spínání ventilátoru ???????????
pentoda
Založen: Dec 12, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 21 2006, 22:28    Předmět: Citovat
Zaujal mě tento článek, tak uvedu příklady z dob dávno minulých.
1.Nejednodušší řešení bylo napnutí lidského vlasu /princip je znám z domečku s panenkou a panáčkem, který ukazoval počasí.
2.Vyleptaný hřebenový rastr jednostranný cuprextit /požití jako odporové čidlo vlhkosti.
3. Totéž jako 2, ale oboustranný cuprextit /použití jako kapacitní čidlo/
Nespolehlivější byl lidský vlas. Bohužel i nejpracnější řešení. Možná se budete smát. Jsou to řešení realizovaná asi před 25 lety.
ViPali
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 22 2006, 18:54    Předmět: Citovat
Omyl, je to na plač, pretože všetko už bolo vymyslené, len sa na to zabudlo
ale ako pripojiť ten vlas k mikroprocesoru? Nerušit, přemýšlím Twisted Evil
PříspěvekZaslal: st březen 22 2006, 20:17    Předmět: Citovat
A proč k mikroprocesoru, když s tím chceš jenom spínat ventilátor? Když už mikro, tak mikrospínač. Nebo tahat za páku a polohu snímat indukčním přibližovacím snímačem. Nebo clonku ve světelné závoře s tím jde tahat...
Místo vlasů může stejně dobře posloužit proužek celofánu na zavařování, jestli se ještě sežene.
Buď chceš vlhkost měřit pomocí čidla vlhkosti - pak musíš znát i teplotu a vyhodnocovat oboje najednou. K tomu je procesor vhodný.
Nebo potřebuješ hygrostat, který jen zapne či vypne ventilátor.
pentoda
PříspěvekZaslal: čt březen 23 2006, 20:17    Předmět: Citovat
Nejlépe přilepit vlas přesně v úlopříčce z leva do prava.
pentoda
PříspěvekZaslal: čt březen 23 2006, 20:20    Předmět: Citovat
Nejlépe přilepit vlas přesně v úhlopříčce z leva do prava. Požít co největší procesor. Nebo pořádně číst, případně poslechnout Hilla.
