Rád bych požádal o radu, co použít jako snímač vlhkosti pro spínání ventilátoru v koupelně. Koupil jsem asi za 30 Kč v GESu 2 kusy čidel z výprodeje, kde bylo zveřejněno i doporučené zapojení s IO555, ovšem ani v tomto zapojení mi nefunguje a jiné čidlo jsem neobjevil (za rozumný peníz). Díky
v meteorologických sondách blahé paměti produkce DDR bylo čidlo vlhkosti na principu papírového konusu spřaženého s drátovým odporem s odbočkou.
http://www.ebastlirna.cz/forum/showthread.php3?threadid=473
možná se někomu ještě válí někde na půdě...
Založen: Dec 12, 2004 Příspěvky: 100 Bydliště: Praha
Zaslal: út březen 21 2006, 22:28 Předmět:
Zaujal mě tento článek, tak uvedu příklady z dob dávno minulých.
1.Nejednodušší řešení bylo napnutí lidského vlasu /princip je znám z domečku s panenkou a panáčkem, který ukazoval počasí.
2.Vyleptaný hřebenový rastr jednostranný cuprextit /požití jako odporové čidlo vlhkosti.
3. Totéž jako 2, ale oboustranný cuprextit /použití jako kapacitní čidlo/
Nespolehlivější byl lidský vlas. Bohužel i nejpracnější řešení. Možná se budete smát. Jsou to řešení realizovaná asi před 25 lety.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19603 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st březen 22 2006, 20:17 Předmět:
A proč k mikroprocesoru, když s tím chceš jenom spínat ventilátor? Když už mikro, tak mikrospínač. Nebo tahat za páku a polohu snímat indukčním přibližovacím snímačem. Nebo clonku ve světelné závoře s tím jde tahat...
Místo vlasů může stejně dobře posloužit proužek celofánu na zavařování, jestli se ještě sežene.
Buď chceš vlhkost měřit pomocí čidla vlhkosti - pak musíš znát i teplotu a vyhodnocovat oboje najednou. K tomu je procesor vhodný.
Nebo potřebuješ hygrostat, který jen zapne či vypne ventilátor.
