Opět Aukro - součástky
PříspěvekZaslal: st květen 20 2009, 18:50    Předmět: Opět Aukro - součástky Citovat
To se zdá jenom mě, že se na tom aukru všichni zbláznili nebo je to tam normální? Za elektrošrot chtějí občas víc než za nový, jak kdyby to bylo celý ze zlata....
https://ssl.aukro.cz/12293_pasivni.html?id=8414&order=t&view=gtext
Jedna rarita, ideální do sběru (dál jsem zatím neměl sílu zkoumat) :
https://ssl.aukro.cz/item637609699_stabilizator_ma_7805_5v_1a.html
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 20 2009, 19:05    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Co se ti nezdá? MA7805 jsou držáky a ta cena je velice dobrá...
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 20 2009, 19:11    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
ZdenekHQ napsal(a):
Taky si myslim, za tu cenu jich je 18 kousků . . .
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 20 2009, 19:49    Předmět: Citovat
S tim druhym odkazem si teda Zdendo asi ustrelil...78Kc za 18ks MA7805 je podle me slusna cena.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
michalnb
Založen: Dec 27, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 20 2009, 19:51    Předmět: Citovat
S tými 7805kami má Zdenek pravdu. Veď 7805 TO-220ky idú dnes po 0.2100 eur (cena v terajšej akcii spoločnosti, ktorej nemôžem robiť reklamu) a výroba chladiča pod TO-220 je určite jednoduchšia ako chladiče pod TO3(priestorová náročnosť je ďalší pozitívny faktor). Viem že Tesla je Tesla ale keď už, tak radšej niečo ako http://www.odklepnuto.cz/aukce2133607-ma-7805 Wink
PC šťoural
Cahnov axióm: "Zlyhali všetky pokusy, je načase prečítať si návod.''
PříspěvekZaslal: st květen 20 2009, 19:55    Předmět: Citovat
7805 nová stojí pětikačku a zabere třetinu místa. Kdyby byly po kusu za 3Kč, neřeknu ani slovo. Ale prodávat na kila něco, co už někdo třikrát před tím ve zlosti vyhodil, že je to neprodejný, mě připadá divný.
Ale to byl jen příklad, je to občas i horší.
Ovšem jsem ochoten přiznat, že jsem to může někoho i oslovit. Ten člověk se většinou jmenuje sběratel. Very Happy
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: st květen 20 2009, 20:02    Předmět: Citovat
michalnb napsal(a):
Šak víme, jak se tady řešilo to, jak ty nové 7805 odchází při škaredém pohledu a každý výrobce má jinak zapojené vývody. To si radši za necelých 5 Kč koupím nepoužitou Teslu a mám to na jisto, jsou daleko odolnější, mají zkratovou i tepelnou ochranu a hned tak se neprošlehnou. Pro bastlíře je to ideální, do praxe už pravda ne.
Jinak na Aukru bývají daleko divočejší aukce.
stepa
PříspěvekZaslal: st květen 20 2009, 20:32    Předmět: Citovat
Pod TO220 chladic, pod tohle pomalu neni potreba.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 20 2009, 21:26    Předmět: Citovat
Re:ZdenekHQ
Nie zberatelia, ale na servis starsich zariadenii kde elktrikar vie vymenit iba kus za kus kludne daju aj 25kc. Oni nechcu ani nevedia nahradit ich v pozdre TO220. Mne to trva 3s. (tri sekundy).
Je pravdou, ze pri sucasnej velmi zriedkavej potrebe 18ks vystaci aj na niekolko zivotov. Teraz pouzije 1ks, o par rokov mozno druhy. Zvysne ostanu lezat mozno navzdy. V konecnom pripade zaplati za pouzity kus 78, v lepsom pripade 39kc.
Ano, ak sa kupuje z ruky a velmi daleko nad ramec potreby tak cena musi ist velmi hlboko dole.
Re:Lukas-Peca
Nemam take skusenosti aby 7805 TO220 odchadzali pri "škaredém pohledu ". Rovnako som sa este nestretol s opane zapojenymi vyvodmi.
Das nejaky link?
Re:stepa
Zalezi od stratoveho vykonu! Pri 50% zatazeni potrebuju obidva typy chladic. TO3 potrebuje rozmerovo vacsi a zlozitejsi chladic. TO220 staci kusok AL plechu na stojaka alebo ho lahko niekde prilepis.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 20 2009, 21:37    Předmět: Citovat
Na trhu se vyskytují velmi podivné stábly 78xx a 79xx, měl jsem 78M05, které se vypínaly při cca 0,8A odběru a při vstupním napětí nad 13V, taky mám 7812 označené (M), které mají na výstupu jen 10,3 až 10,9V, mám 7915 s rozevlátými klikiháky, které mají potlačení zvlnění jen 36-40dB místo 60. Samovolně ocházející znám taky.
PříspěvekZaslal: st květen 20 2009, 21:45    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Nebude to tym, ze oficialne je len do 500mA?
PříspěvekZaslal: st květen 20 2009, 21:56    Předmět: Citovat
Sendyx asi myslel verzi S, která by měla dát 2A...
Já zase měl (a už vyhodil) v pouzdru TO220 cosi sice označené KIA7812, ale s vývody zapojenými jako řada 79xx (střední vývod a křídlo = výstup). Vytáhl jsem to z jednoho staršího zdroje z videa, kde to stabilizovalo +12V jako by se nechumelilo. Takže je nad Slunce jasnější, že žluťáci jsou schopní zapouzdřit cokoliv jakkoliv...
fero7
PříspěvekZaslal: st květen 20 2009, 21:58    Předmět: Citovat
Ano seria M (M v prostriedku) je na 0,5A.
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/ua78m05.pdf
Ak odchadzaju samovolne, tak je to "šrot" a nie vseobecne pravidlo.
A to je potrebne rozlisovat.
Sendyx
PříspěvekZaslal: st květen 20 2009, 22:13    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Sendyx napsal(a):
Ano, ale těch 500mA by snad měly dávat při jakémkoliv vstupním napětí omezeném pouze chlazením, ony ale zkolabovaly při jakémkoliv odběru při vstupním víc jak 13V.
Hlavně najít kvalitní 2A stábly s dobrým potlačením zvlnění je obrovský problém, a sehnat ISO220 stabilizátory je na českém trhu téměř zázrak, hlavně záporné.
michalnb
PříspěvekZaslal: st květen 20 2009, 23:07    Předmět: Citovat
A sme pri tom istom probléme ako v príspevku "TV TESLA???"... Jaaaaj Taiwan, Taiwan Sad
Inak priznám sa že niekedy aj ja použijem vypajcovany kus starej Tesly MA78XX. Zväčša sú to spomínané kúsky 7805, ktoré v spojení s "pidiTrafkom" graetzom a dvoma kondíkmi Laughing v malej krabičke. Dobre poslúžia ako USB charger k MP3 alebo MT. Robím to tak najmä keď nemám po ruke žiadny kúsok Al pliešku(alebo som lenivý ho odstrihnúť). Je na ne spoľah ako hovoril Lukáš, ochrany v nich sú fakt trochu na inej úrovni ako v dnešných TO-220kach. Na posledných merákoch (robili sme s nejakými hradielkami a TTL) odišlo 7805iek aspoň 6. Integráky nikto neskontroloval a polovica bola v háji(predchodcovia im dobre "vyťťali") s tým, že cucali zo zdroja niečo do 2A(čo sme zistili až po kontrole hodnoty na peaku prúdových obmedzení). Pritom sme tie 7805ky napájali z pevných zdrojov iba 10Voltami aj keď bez použitia chladičov. Takže nie je ochrana ako ochrana.
PC šťoural
