Zaslal: st květen 20 2009, 18:50 Předmět: Opět Aukro - součástky
To se zdá jenom mě, že se na tom aukru všichni zbláznili nebo je to tam normální? Za elektrošrot chtějí občas víc než za nový, jak kdyby to bylo celý ze zlata....
Jedna rarita, ideální do sběru (dál jsem zatím neměl sílu zkoumat) :
https://ssl.aukro.cz/item637609699_stabilizator_ma_7805_5v_1a.html _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: st květen 20 2009, 19:49 Předmět:
S tim druhym odkazem si teda Zdendo asi ustrelil...78Kc za 18ks MA7805 je podle me slusna cena. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
S tými 7805kami má Zdenek pravdu. Veď 7805 TO-220ky idú dnes po 0.2100 eur (cena v terajšej akcii spoločnosti, ktorej nemôžem robiť reklamu) a výroba chladiča pod TO-220 je určite jednoduchšia ako chladiče pod TO3(priestorová náročnosť je ďalší pozitívny faktor). Viem že Tesla je Tesla ale keď už, tak radšej niečo ako http://www.odklepnuto.cz/aukce2133607-ma-7805 _________________
Cahnov axióm: "Zlyhali všetky pokusy, je načase prečítať si návod.''
Zaslal: st květen 20 2009, 19:55 Předmět:
7805 nová stojí pětikačku a zabere třetinu místa. Kdyby byly po kusu za 3Kč, neřeknu ani slovo. Ale prodávat na kila něco, co už někdo třikrát před tím ve zlosti vyhodil, že je to neprodejný, mě připadá divný.
Ale to byl jen příklad, je to občas i horší.
Ovšem jsem ochoten přiznat, že jsem to může někoho i oslovit. Ten člověk se většinou jmenuje sběratel. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4064 Bydliště: Zlín
Zaslal: st květen 20 2009, 20:02 Předmět:
michalnb napsal(a):
Šak víme, jak se tady řešilo to, jak ty nové 7805 odchází při škaredém pohledu a každý výrobce má jinak zapojené vývody. To si radši za necelých 5 Kč koupím nepoužitou Teslu a mám to na jisto, jsou daleko odolnější, mají zkratovou i tepelnou ochranu a hned tak se neprošlehnou. Pro bastlíře je to ideální, do praxe už pravda ne.
Jinak na Aukru bývají daleko divočejší aukce.
Re:ZdenekHQ
Nie zberatelia, ale na servis starsich zariadenii kde elktrikar vie vymenit iba kus za kus kludne daju aj 25kc. Oni nechcu ani nevedia nahradit ich v pozdre TO220. Mne to trva 3s. (tri sekundy).
Je pravdou, ze pri sucasnej velmi zriedkavej potrebe 18ks vystaci aj na niekolko zivotov. Teraz pouzije 1ks, o par rokov mozno druhy. Zvysne ostanu lezat mozno navzdy. V konecnom pripade zaplati za pouzity kus 78, v lepsom pripade 39kc.
Ano, ak sa kupuje z ruky a velmi daleko nad ramec potreby tak cena musi ist velmi hlboko dole.
Re:Lukas-Peca
Nemam take skusenosti aby 7805 TO220 odchadzali pri "škaredém pohledu ". Rovnako som sa este nestretol s opane zapojenymi vyvodmi.
Das nejaky link?
Re:stepa
Zalezi od stratoveho vykonu! Pri 50% zatazeni potrebuju obidva typy chladic. TO3 potrebuje rozmerovo vacsi a zlozitejsi chladic. TO220 staci kusok AL plechu na stojaka alebo ho lahko niekde prilepis.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12367 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st květen 20 2009, 21:37 Předmět:
Na trhu se vyskytují velmi podivné stábly 78xx a 79xx, měl jsem 78M05, které se vypínaly při cca 0,8A odběru a při vstupním napětí nad 13V, taky mám 7812 označené (M), které mají na výstupu jen 10,3 až 10,9V, mám 7915 s rozevlátými klikiháky, které mají potlačení zvlnění jen 36-40dB místo 60. Samovolně ocházející znám taky.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32057 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st květen 20 2009, 21:56 Předmět:
Sendyx asi myslel verzi S, která by měla dát 2A...
Já zase měl (a už vyhodil) v pouzdru TO220 cosi sice označené KIA7812, ale s vývody zapojenými jako řada 79xx (střední vývod a křídlo = výstup). Vytáhl jsem to z jednoho staršího zdroje z videa, kde to stabilizovalo +12V jako by se nechumelilo. Takže je nad Slunce jasnější, že žluťáci jsou schopní zapouzdřit cokoliv jakkoliv... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ano seria M (M v prostriedku) je na 0,5A.
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/ua78m05.pdf
Ak odchadzaju samovolne, tak je to "šrot" a nie vseobecne pravidlo.
A to je potrebne rozlisovat.
Zaslal: st květen 20 2009, 22:13 Předmět:
rnbw napsal(a):
Sendyx napsal(a):
Nebude to tym, ze oficialne je len do 500mA?
Ano, ale těch 500mA by snad měly dávat při jakémkoliv vstupním napětí omezeném pouze chlazením, ony ale zkolabovaly při jakémkoliv odběru při vstupním víc jak 13V.
Hlavně najít kvalitní 2A stábly s dobrým potlačením zvlnění je obrovský problém, a sehnat ISO220 stabilizátory je na českém trhu téměř zázrak, hlavně záporné.
A sme pri tom istom probléme ako v príspevku "TV TESLA???"... Jaaaaj Taiwan, Taiwan
Inak priznám sa že niekedy aj ja použijem vypajcovany kus starej Tesly MA78XX. Zväčša sú to spomínané kúsky 7805, ktoré v spojení s "pidiTrafkom" graetzom a dvoma kondíkmi v malej krabičke. Dobre poslúžia ako USB charger k MP3 alebo MT. Robím to tak najmä keď nemám po ruke žiadny kúsok Al pliešku(alebo som lenivý ho odstrihnúť). Je na ne spoľah ako hovoril Lukáš, ochrany v nich sú fakt trochu na inej úrovni ako v dnešných TO-220kach. Na posledných merákoch (robili sme s nejakými hradielkami a TTL) odišlo 7805iek aspoň 6. Integráky nikto neskontroloval a polovica bola v háji(predchodcovia im dobre "vyťťali") s tým, že cucali zo zdroja niečo do 2A(čo sme zistili až po kontrole hodnoty na peaku prúdových obmedzení). Pritom sme tie 7805ky napájali z pevných zdrojov iba 10Voltami aj keď bez použitia chladičov. Takže nie je ochrana ako ochrana. _________________
