Stabilizator z 40V na 12V
dingo27
Založen: May 20, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 20 2009, 17:25    Předmět: Stabilizator z 40V na 12V Citovat
Mam trafo 24V striedavych (cca 40V jsm, ale este som nemeral) a potrebujem to stabilizovat na 12V 5-6 A
žiadne konvencne suciastky mi nenapadaju, skusal som hladat schemu pre zosilnenie prudu LM317T, ale nemal som to stastie (viem ze to mam pod nosom , ale neviem kde)
Neviete na to nejaku schemu, pripadne nieco narychlo co upravit na standardnom stabilizatore? Takisto na vystupe budem mat pre filtrovanie kondenzator 2x4700uF, takze nech sa to moc nespecie Smile
(bude to pre zosilnovac mimochodom)
PříspěvekZaslal: st květen 20 2009, 17:38    Předmět: Citovat
Stabilizator pre zosilnovac?
dingo27
PříspěvekZaslal: st květen 20 2009, 17:44    Předmět: Citovat
Zosilovac vydrzi viac (takych 16V) , ale korekcie a dalsia pliaga co tam je chce 12V. Apotrebujem 12V aj preto lebo som obmedzeny chladicmi na koncovych stupnoch.
Ten zdroj bude mat aj dalsie vyuzitie, len vala sa mi doma trafo 300W tak rozmyslam ze z neho urobim zdroj na zosilnovace.
PříspěvekZaslal: st květen 20 2009, 17:52    Předmět: Citovat
Ked ta trapia chladice, tak na ten zdroj zabudni. Lebo s 30% ucinnostou tam budes potrebovat poriadne velky chladic.
dingo27
PříspěvekZaslal: st květen 20 2009, 18:20    Předmět: Citovat
potrebujem zdroj
PříspěvekZaslal: st květen 20 2009, 18:35    Předmět: Citovat
LT1074. Ale je to ptákovina.
dingo27
PříspěvekZaslal: st květen 20 2009, 18:39    Předmět: Citovat
spínaný nechcem, keby sa dalo tak rovno pouzijem PC zdroj.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 20 2009, 19:28    Předmět: Citovat
Lineární zdroj ale bude topit víc než ten zesilovač.Při 40/12v 6A musíš někde propálit 168W Rolling Eyes Výkon zesilovače max 50W.Děláš přímotop?
PříspěvekZaslal: st květen 20 2009, 19:59    Předmět: Citovat
Asi ano. Nejlépe ale takový, který nehřeje a to teplo rekuperuje zpátky do sítě.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: st květen 20 2009, 20:08    Předmět: Citovat
Že by perpetum mobile?
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 20 2009, 20:15    Předmět: Citovat
Začal jsem se učit simulátor, tak to využívám jako cvičení. Zeleným je napětí na C1, je vidět, že 2 mF je minimum.
 Soubor:  zdroj.jpg
 Velikost:  65.87 kB
 Staženo:  88 krát
oldaf
Založen: Mar 04, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 20 2009, 20:58    Předmět: Citovat
A co třeba tohle? Dá se z toho odebírat až 6A/12V
http://www.aukro.cz/item640427825_dc_dc_menic_typ_pkg4623pi.html
dj_Paul
PříspěvekZaslal: st květen 20 2009, 22:08    Předmět: Citovat
oldaf napsal(a):
Jenže on impulsní zdroj nechce,nebo si snad myslíš že je v té krabičce lineár?
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2009, 7:01    Předmět: Citovat
Všeobecné zvětšení proudu stabilizátorů, ale pozor na maximální vstupní napětí použitého IO. Taky proudová ochrana nefunguje.
Jindra
 Soubor:  7812.png
 Velikost:  983 Bajtů
 Staženo:  125 krát
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2009, 8:30    Předmět: Citovat
hm Ak je to take vykone trafo tak napatie po usmerneni bude okolo 30V bezny 7812 zvladne u max 35V, 7805 40V Ale teba pozriet katalog,
Tak ze dat 7805 + zenerku aby to bolo v suchu Smile
