Poradí někdo se zapojením centrálu?
joza
Založen: Sep 28, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 19 2009, 18:58    Předmět: Citovat
Dík budu rád. Mě to nedali mají jen to co ktomu dávají a to je to co je na obrázku+ tam je ještě zapojení na vzducháč ale to já nepotřebuju.mají ho i na svých stránkách, koukal jsem i na jine zapojení jestli nebude podobné.
proel64
Založen: Jan 28, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 19 2009, 23:18    Předmět: Citovat
Neviem,ale ked to funguje cez dialkove,tak to bude asi zapojene spravne.Ked zamykas klucikom,tak vlastne mechanicky stiahnes ten motor dole a cez spinacie kontakty ide povel do riadiacej jednotky na stiahnutie ostatnych motorov.Riesil som podobny problem,tiez zrovna vo felde.Bolo to konkretne univerzalny central od molpiru.Ak som vytahoval a zasuval cudlik na soferovych dverach,ostatne cudliky skakaly poslusne hore dole.Akonahle som zatvoril klucikom tak prd.Nakoniec zavada bola v chybnom mechanickom upevneni toho kvazi riadiaceho motora vo dverach sofera.Proste ten zle umiestneny motor dotahoval poriadne len ked ho zapla riad.jednotka-lebo sa dotiahol asi zotrvacnostou.Ked som ale zamykal klucom,cuflik mi sice zapadol,ale motor nedotiahol do konca.Po vyladeni upevnenia tohoto motora to fungovalo aj na kluc na sto percent...Netvrdim ze mas tento pripad ale lenpre inspiraciu.....
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 20 2009, 8:32    Předmět: Citovat
proel64 napsal(a):
Ano to je to co jsem psal uz v predchozim prospevku nahore.
Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
jave
PříspěvekZaslal: st květen 20 2009, 9:54    Předmět: Citovat
Dopoledne jsem byl v DS. Stejny problem jako ty ma vicero lidi. Spolehlive reseni je pry namontovat nezavislou ustrednu pro central. No a pak podle obr. 1 ovladat central pres ustrednu dalkou.
joza
PříspěvekZaslal: st květen 20 2009, 11:20    Předmět: Citovat
Než jsem to u nich koupil, tak jsem volal do DS techniku protože zkušenosti s centrálem nemam a popsal jim co potřebuji a oni mi nabýdli tohle že je to jednoduché a ovládáto i přímo motory a dá se to napojit i na stávající centrál. Tak jestli stím mají i jiný lidi problém tak mě nato mohli upozornit.Na meila co jsem jim psal o radu nebo o jiné schéma dělaj mrtvého brouka. Už si u nich hodně dlouho nic nekoupím.
jave
PříspěvekZaslal: st květen 20 2009, 11:24    Předmět: Citovat
joza napsal(a):
Vis mam tam znameho a ten mi to rekl abych se netrapil. Myslel, ze to delam ja. Za ustrednu das par stovek a budes mit klid. Nebo pripoj i ve predu jen 2 draty a ovladej pouze dalkou a v pripade nutnosti odemknes klicem jen jedny dvere a zbytek pak rucne. U mazdy to tak delali sveho casu tovarne.
joza
PříspěvekZaslal: st květen 20 2009, 11:25    Předmět: Citovat
Dík
jave
PříspěvekZaslal: st květen 20 2009, 11:28    Předmět: Citovat
joza napsal(a):
Dík
Pokud se ti nechce investovat do ustredny, zkus nejake vrakoviste. Ja jsem jich tam par koupil a vzdy chteli jen kilo. Kdybys nebyl tak daleko, tak bych ti klidne nejakou prenechal. Mam jich nekolik.
joza
PříspěvekZaslal: st květen 20 2009, 11:31    Předmět: Citovat
Že se nato nevyprdnu.Budu dál odemikat klíčkem.
jave
PříspěvekZaslal: st květen 20 2009, 11:34    Předmět: Citovat
joza napsal(a):
To je blbost. pripoj oboje predni dvere jen 2 dratama a pouzivej dalku a mas klid. Klicem odemknes potom samozrejme take ale jen jedny dvere
joza
PříspěvekZaslal: st květen 20 2009, 11:54    Předmět: Citovat
Asi to tak udělám když už jsem namontoval všechny 4 moturky a dalo mi to docela zabrat, protahovat všecny ty dráty .
jave
PříspěvekZaslal: st květen 20 2009, 11:58    Předmět: Citovat
joza napsal(a):
Jo to jsi jeste nedelal central do Fordu tranzita. Nechal jsem se umluvit a pak jsem na to zabil cely prodlouzeny vikend aby to trochu vypadalo.
JINAK az si zvyknes na dalku uz ani o klic nezavadis. Mimo spinacky samozrejme
joza
PříspěvekZaslal: st květen 20 2009, 12:01    Předmět: Citovat
Už nikdy žádnej centrál montovat nebudu to si ho raději nechám namontovat.
proel64
PříspěvekZaslal: st květen 20 2009, 12:07    Předmět: Citovat
http://www.molpir.sk/BarisPortal/default.aspx?content=TVRDETAIL&nparams=kod_id;20051
Mam presne toto,mam k tomu zapojeny univerzalny alarm,lebo toto nieje na D.O,naprosta spokojnost...
