Vyvíječ ozónu
MIKI250
Založen: Jul 07, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 19 2009, 21:50    Předmět: Vyvíječ ozónu Citovat
Ako vyrobit čo najefektívnejší vyvíječ ozónu ?
Príkon max 200W a vyvýjacia komora max 2dm3
UV žiarenie potrebuje asi dosť veľký priestor, takže to asi ostáva na VN.
Takže kedy vzniká ozón ? pri korónovom výboji , alebo aj pri takzvanom jónovom vetre ? Použiť jednosmerné alebo striedavé U ?
Aký tvar elektród ?
Alebo predsalen UV ?
Dakujem
PříspěvekZaslal: út květen 19 2009, 21:54    Předmět: Citovat
Průmyslové ozonizéry (vodárny apod) používají UV výbojky, dokonce jsem se setkal s člověkem, který tyhle monstra montuje a servisuje...
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 19 2009, 22:01    Předmět: Citovat
já mám doma takový ten "čistič vzduchu za KSČ" je to hnědý kvádr a v jeho horní třetine trčí jehla a asi 1cm od ní je kovovej pásek mezi těmito dvěma body přeskakuje VN
vevnitř v této "blbině" je násobič z kondíků a diod
zítra vyfotím
MIKI250
PříspěvekZaslal: út květen 19 2009, 22:20    Předmět: Citovat
Ide o to, či bude pri komore 2dm3 a s prietokom vzduchu 30 až 100 litrov za sekundu účinnejšie , vohdnejšie.
A pri čističoch vzduchu je ten ozón nechcený.
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 19 2009, 22:24    Předmět: Citovat
Chceš ozón ? Hodně ozónu ? Laughing Kup si rtuťovou výbojku, odřízni z ní baňku, hoď to do nějaký škatule a profukuj větrákem a myslim že budeš spokojenej Cool Když dělám DPS fotocestou tak mě tim smrdí pokoj ještě 2 dny potom . . . Very Happy
PříspěvekZaslal: út květen 19 2009, 22:32    Předmět: Citovat
Někde jsem slyšel,že inhalovat ozón není úplně OK Wink
drabek06
PříspěvekZaslal: út květen 19 2009, 22:33    Předmět: Citovat
Jj, taky jsem to četl mno. Já u toho větrám, ale takovej ten divnej puch stejnak přetrvá . . .
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 20 2009, 5:10    Předmět: Citovat
Carel
Založen: Nov 16, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 20 2009, 7:31    Předmět: Citovat
drabek06 napsal(a):
Souhlas.V roku1965 jsem si chtěl udělat z výbojky horské slunce.O3 bylo za chvíli plná místnost a s ním i plno řevu manželky,že jí zvadly všechny kytky.Od té doby,co vydává ozon,neexperimentuji.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 20 2009, 7:41    Předmět: Citovat
Carel napsal(a):
drabek06 napsal(a):
Z gramatického hlediska, podle stavby vět, mi nějak vychází že manželka vydává ozón... Rolling Eyes
Ale všechno je možný.
Carel
PříspěvekZaslal: st květen 20 2009, 7:57    Předmět: Citovat
Omlouvám se,ale jsem poněkud starší 80letý člověk,tak s tou předválečnou stavbygramatikou jsem trochu na "štíru"a manželku bych nechtěl urážet.
Crifodo
PříspěvekZaslal: st květen 20 2009, 8:07    Předmět: Citovat
V pohodě, jestli se manželka neurazí tím že bylo všude plno jejího řevu, tak ozonem snad už taky ne...
Nás stavbu vět učili už poválečnou, ale termín anakolut (vyšinutí z větné vazby) mám beztak odjinud, do takové hloubky školní vzdělání nešlo asi nikdy.
Ale k podstatě věci, nevím jestli se dá zamezit produkci ozónu při výrobě UV záření, protože to je základní vlastnost toho záření - štěpit molekuly kyslíku.
Moje zkušenost s kytkama je taková, že ozonový smrad jim nevadil, ale krátká expozice ostrým UV světlem je likviduje zásadně, nejen vadnutí ale rychlé odumření.
Manželka mi tu žádná naštěstí neřve a neřvala.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 20 2009, 10:08    Předmět: Citovat
Některé kvítka zřejmě UV silně nerada, ani silné světlo. Jednou jsem na stole tak na 2 minuty rozhicoval celou nerozbitou RVL400 (nějaké UV taky uletí) asi 1,5m od difenbachie a druhý den byla na přivrácené straně zcela ovadlá a suchá, za další den se rotačně zesymetrizovala Wink .
UV se často generuje komorou se speciální výbojkou, je to nějaká trubice s T 10000K či více.
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 20 2009, 10:17    Předmět: Citovat
V starej knižke elektronika pre akvaristov bol návod.
Bola to vlastne sklenená trubica dlha 30 cm a vo vnútri bol naperforovaný hrubši alobal.
Vonkajšiu elektródu tvoril normalny tenky alobal.
Do toho šlo 2kV striedavých.
Zátky na konci trubice nesmeli byť z gumy,lebo tu ozon leptá.
Tak,že vlastne nič zložite Smile
MIKI250
PříspěvekZaslal: st květen 20 2009, 11:38    Předmět: Citovat
T 10 000K To sa používa tuším aj pri tých auto xenonoch HID sady. Zaujimavé , načo je niekomu v reflektoroch auta zdroj UV
