Poradí někdo se zapojením centrálu?
joza
Založen: Sep 28, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 18 2009, 20:30    Předmět: Poradí někdo se zapojením centrálu? Citovat
Pokud by byl někdo tak hodný a poradil mi jak mam propojit centrální jednotku se silovými výstupy s motorkami. Jedná se o centrál Rc 202 (Magicar CZ FAI) koupil jsem ho v ds techniku ale u něj je takové pro mě divné schéma.A o prosbu o celé zapojení se mi ani neozvali. Přes Do mi to zamyká a i odemyká ale přes klíček mi to zamkne ale motorek je stále podnapětím( kontakty u motorku jsou dobré a sepnou). Ani v servisu mi to nedokázali zapojit, dělalo jim to samé co mě. Poslal jsem to na reklamaci jestli náhodou není vadný, ale po měsíci mi ho vrátili že je v naprostém pořádku.Tak pokud se někdo setkal s tímto Centrálem byl bych moc rád o radu.
proel64
Založen: Jan 28, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 18 2009, 23:29    Předmět: Citovat
Hod sem tu divnu schemu,budeme mudrejsi...
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 19 2009, 6:48    Předmět: Citovat
a čo myslíš pod týmto - Do mi to zamyká a i odemyká ale přes klíček mi to zamkne ale motorek je stále podnapětím( kontakty u motorku jsou dobré a sepnou). Ako sa prejavuje to že jsou pod napětím...
joza
PříspěvekZaslal: út květen 19 2009, 11:14    Předmět: Citovat
Myslím tím toto: Když zmáčknu na dálkovém ovládání otevřít tak otevře-vše v pořádku a i naopak. Ale když odemykám přes klíček tak mi odemkne ale napětí do motorku to neodepne a stále tlačí (kontakty jsou OK).Mam to na felicii.
 Soubor:  schema.jpg
 Velikost:  161.34 kB
 Staženo:  240 krát
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 19 2009, 11:32    Předmět: Citovat
Odpoj ten 5-ti dratovy moturek v prednich dverich a ohmicky zmer jak zamykaci tak odemykaci kontakt proti zemi pri pokusu odemknout a zamknout klicem. Treba mas jen spatne nastavenou polohu toho moturku. Pokud nebudes odemykat klicem u spolujezdce, tak tam pripoj jen 2 draty jako v zadnich dverich.
Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
joza
PříspěvekZaslal: út květen 19 2009, 18:16    Předmět: Citovat
Měl jsem ho i vyndáný a zkoušel nastole, kontakty mi spínaj dobře.Podle mě to je na 100% špatně zapojený,ale podle tohodle schématu mi to nějak nejde.
jave
PříspěvekZaslal: út květen 19 2009, 18:18    Předmět: Citovat
joza napsal(a):
Na stole je to prd platny. Pokud by jsi mel blbe nastaveny moturek, tak ti ho zamek muze pridrzet v poloze kdy je kontakt sepnuty. Central mas origo nebo jsi ho delal sam.
joza
PříspěvekZaslal: út květen 19 2009, 18:19    Předmět: Citovat
Ještě taková drobnost.Ty motorky jsem kupoval zvlášt, tak mají jiné barvy drátů, nebyla to sada.
jave
PříspěvekZaslal: út květen 19 2009, 18:25    Předmět: Citovat
joza napsal(a):
Ještě taková drobnost.Ty motorky jsem kupoval zvlášt, tak mají jiné barvy, nebyla to sada.
Na barve samozrejme nezalezi. Z tech 5-ti dratu jsou 2 k moturku a pak 3 k prepinacimu kontaktu. Cca ve prostred by jsi nemel ani na zamykacim ani odemykacim proti strednimu nic namerit. Rucne ho potom vytahnes nahoru a jeden vyvod se spoji se stredem. Potom ho zamacknes a musi se spojit ten druhy. Delal jsem vloni central do S120 a zamky mely velikanskou vuli a bylo docela unikum to nastavit korektne. Proto jsem ti uz dopoledne psal at u spolujezdce napojis jen 2 draty. Kdyz bude dalka chodit OK, tak klic do zamku stejne nezastrcis a jeden ovladaci moturek je az az.
joza
PříspěvekZaslal: út květen 19 2009, 18:31    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem to i jen na jednom moturku. Když zamkne tak kontak se mi sepne a ten druhý odepne,ale napětí do něj jde pořát. Když mi pres dalkové ovladání to funguje, tak kontakty budou asi určitě vpořádku.Ale rád bych aby mi to šlo i přes klíč.
jave
PříspěvekZaslal: út květen 19 2009, 18:32    Předmět: Citovat
joza napsal(a):
Mas zvlast nejakou ustrednu centralu nebo jen to DO??
joza
PříspěvekZaslal: út květen 19 2009, 18:34    Předmět: Citovat
Mam jen tu řídící jednotku s dálkovým ovládáním+ ty moturky.
jave
PříspěvekZaslal: út květen 19 2009, 18:39    Předmět: Citovat
joza napsal(a):
Zamykaci i odemykaci impuls je predpokladam vzdy zem. Kdyz uplne odpojis moturek a budes jenom proti zemi simulovat oba stavy tak co??
joza
PříspěvekZaslal: út květen 19 2009, 18:45    Předmět: Citovat
Jstou zemí si nejsem zcela jist na obrázku /obr2 je u kontaktů +12V, bez tohoto napětí+ mi nejde ani dálka. Jinak bez odpojeného moturku jsem to nezkoušel.
jave
PříspěvekZaslal: út květen 19 2009, 18:54    Předmět: Citovat
joza napsal(a):
V moznostech dalky urcite bude volba ovladat zemi i plusem. Zitra se schvalne kdyz to vyjde zastavim v DS a reknu si o navod.
