Otava 5562FTS
Tygrikpbcz
Založen: May 16, 2009
PříspěvekZaslal: so květen 16 2009, 21:11    Předmět: Otava 5562FTS Citovat
Dobry den prosim nevite kde by se dal sehnat planek zapojeni na tuto televizi? za kazde info predem dekuju
elblaza
Založen: May 06, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 16 2009, 21:24    Předmět: Citovat
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2009, 7:30    Předmět: Citovat
človeče ved tá stránka to je hotový poklad. Už ju mám v oblíbených. Laughing
Tygrikpbcz
PříspěvekZaslal: po květen 18 2009, 12:08    Předmět: Citovat
dobry den diky za typ ale podle konstrukce tv je to odlisne na desce obrazovky mam pouzite tranzistory ale na obrazku je integrac a i integrac na zakladni desce je uplne jinej Mad
PříspěvekZaslal: po květen 18 2009, 17:17    Předmět: Citovat
Na Uploadu je schema OTAVA7062.rar.
Snad to bude sedět. Při rozbalování archívu sice hlásí chybu, ale obrázky jsou v pořádku. Wink
Tygrikpbcz
PříspěvekZaslal: út květen 19 2009, 11:00    Předmět: Citovat
diky za info a jeste jeden dotaz jak na integraci la 76810a zajistit aby pri pripojeni exterviho zarizeni doslo automaticky k prepnuti do AV modu. Predem diky
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 19 2009, 12:08    Předmět: Citovat
Tygrikpbcz napsal(a):
Tento dotaz ale nesouvisí s tvou OTAVOU, že?
Jak: Ze SCARTU (pin 8) jde povel do říď. uC a ten po sběrnici IIC v tom LA76810 přepne "cestu" pro RGB-sig. ze SCARTU na VIDEO-zesilovače. Odtud do obrazovky.
Podmínkou tedy je, že z toho připojeného zařízení musí (z pinu 8 SCARTu) přijít napětí 9 až 12V do SCARTu TVP (zase pin 8).
Honza - kokúň
__________________________
Tygrikpbcz
PříspěvekZaslal: út květen 19 2009, 12:39    Předmět: Citovat
prave ze souhlasi. ze scartu totiz zadny vyvod neni veden na integrac. a netusim na jaky vyvod to ma jit a ani se nedari najit na netu zaponeni toho obvodu Sad
kokun
PříspěvekZaslal: út květen 19 2009, 13:33    Předmět: Citovat
Co jsem ti výše popisoval - nahlížel jsem do nějakého China "SERVICE Manual Chassis: LA76810" (Našel jsem kdysi na NETu - a je se SCARTem).
Na NETu lze najít datasheet LA76810A.
Už máš schema tvého modelu TVP?
S tímto obvodem mám jediné schéma (OTAVA "TD79"), ale není se SCARTEM, ale s CINCHema (tady by ten "povel" nebylo z čeho vyslat).
Pod modelem OTAVA 5142, 5562 mám uvedeno š. "Z", což je naprosto jiné šásko. Nevím, který jiný model (s tím LA76810, ... ) je se SCARTem.
Ale u těchto TVP (z Vacova u Plzně) mně nepřekvapí nic. Klidně můžou mít pod stejným modelem různé šasi (třeba i z VOTRY).
Největší přehled o těchto TVP z Vacova má asi Killroy - zkus se obrátit na něj Rolling Eyes
Honza - kokúň
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 19 2009, 21:32    Předmět: Citovat
Otava 5562 FTS byla prvotně postavena na chassis Z. V tomto chassis ale LA76810 použit není. Je ale možné, že to potom osazovali i jiným typem. LA76810 byl použit v TD79, TD19 a asi i jinde. Zavolej si do Vacova - snad tam ještě někoho ze servisu seženeš.
Killroy
Tygrikpbcz
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2009, 10:48    Předmět: Citovat
Diky za info sem se tam ptal a pry to s timto obvodem nejde prepinat a pak me napadla otazka jak a kde se to prepne kdyz na ovladaci zmacknu tlacitko AV ? Shocked
kokun
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2009, 13:49    Předmět: Citovat
To jsou otázky:
Podobně jako ze SCARTu, jenže místo z pinu 8 - SC, tak z IR čidla (přij. DO) do říď. uC, ... Wink
Honza - kokúň
Tygrikpbcz
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2009, 15:22    Předmět: Citovat
ja to myslel tak ze kdyz de da povel na dalkaci tak je jasne ze to de pres prijimac ale nevim kde konkretne dochazi k samotnemu prepojeni signalu z tv na av premyslel sem o tom udelat nejak dodatecnej obvod kterej by vyslal povel k prepnuti na AV Smile misto toho ze by se zmackl cudlik na ovladaci.
