Síťový brum v repro
wenyss
Založen: May 06, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 18 2009, 10:52    Předmět: Síťový brum v repro Citovat
Dobrý den,
chtěl bych použít modul zesilovače s MBA 810s ze staré televize. Nevím ale, jak upravit síťový zdroj, aby nebyl v reproduktoru slyšet síťový brum. Zkoušel jsem kondenzátory, elektrolyty a nic nepomphlo.
prosím poraďte, děkuji.
PříspěvekZaslal: po květen 18 2009, 10:58    Předmět: Citovat
Aky zdroj pouzivas?
PříspěvekZaslal: po květen 18 2009, 12:11    Předmět: Citovat
Pokud máš dobré elyty , tak snad jen zemní smyce . Dej blokové schema s cestou kostry . Třeba už při jeho malování na to sám přijdeš .
wenyss
PříspěvekZaslal: po květen 18 2009, 12:25    Předmět: Citovat
Zkouším použít síťový adaptér od magnetofonu 12V, 4W. Poraďte případně jiný zdroj nebo typ na jeho výrobu.
PříspěvekZaslal: po květen 18 2009, 12:52    Předmět: Citovat
A vystup to ma striedavy alebo jednosmerny? Rolling Eyes
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 18 2009, 13:50    Předmět: Citovat
no mám taký dojem ,že na tých adaptéroch neboli riadne filtre.
PříspěvekZaslal: po květen 18 2009, 17:40    Předmět: Citovat
Pokud je slyšet brum i při odpojeném vstupu (bez připájených vodičů), je na vině nedostatečná filtrace zdroje. Pokud to bručí až při připojení vstupu, jsou na vině zemní smyčky. Wink
PříspěvekZaslal: po květen 18 2009, 19:36    Předmět: Citovat
wenyss napsal(a):
Dobrý den,
Vem zdroj, přemosti diody kondenzátorama 10n až 100nF na 50V (keramický stačí). Na takto upravený zdroj zapoj samotný modul z reprákem (nepřipojuj zatím nic na vstup). Bručí ?
Pokud ne máš zatím problém vyřešen,
pokud ano, tak vyměň vyhlazovací kondenzátor za za jiný z vyšší kapacitou, a popřípadě si postav elektronickou tlumivku (tranzistor, odpor a kondenzátor), ale s tou Ti ten zdroj trochu změkne.
Pokud Ti bručí jen při připojení zdroje signálu (PC a pod), řeš zemní smyčky. Je tady o tom článek..
PříspěvekZaslal: út květen 19 2009, 5:30    Předmět: Citovat
Vidím to tak , že zdroj , který má napsáno 12V 4W , bude mít ve skutečnosti tak slabé 3W a to není ani polovina toho , co potřebuje . Jestli máš použity jen elyty v tomto adptéru , tak se nedivím . pokud nejsi stoupencem názoru toho , jehož jméno se zde nevyslovuje , tak sežeň trafo alespoň 8W a min 1G filtraci . Celkově ta přesycená trafa z levných adaptérů Ti vyzařovaným elmag polem "zabručí" zes na dálku .
PříspěvekZaslal: út květen 19 2009, 6:30    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
... Celkově ta přesycená trafa z levných adaptérů Ti vyzařovaným elmag polem "zabručí" zes na dálku .
BOBOBO teď dělá trošku bububu Wink , takový zesilovač bych nechtěl.
PříspěvekZaslal: út květen 19 2009, 6:46    Předmět: Citovat
Proč bububu , předpokládám , že chce ten zes jako krabičku , tak vymontuje to trafo z adaptéru a posadí ho "vedle" desky a bude mít problém .
