přesněji echoencefalograf, vyšetření mozku se děje odrazem ultrazvuku (proto je tam ovladač "výkon"), EEG obecně značí elektroencefalograf (vyšetření pomocí elektrod snímajících potenciál pasivně).
Tedy jako osciloskop použitelné asi dost problematicky
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8837 Bydliště: Valachy
Zaslal: so květen 16 2009, 17:46 Předmět:
PabloX napsal(a):
Vdaka, takze jedine vyuzitie asi bude to po dakom hodit.
A že by se (tu na EB) několik takových našlo _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: so květen 16 2009, 19:53 Předmět:
PabloX napsal(a):
Ešte to môžeš použiť ako púťovú atrakciu "meranie IQ". Čím viac špičiek na obrazovke, tým vyššie IQ... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: May 16, 2005 Příspěvky: 947 Bydliště: Ruzomberok
Zaslal: ne květen 17 2009, 10:32 Předmět:
Tak mozno to po nikom zatial nehodim, rusi vnutri pribalili datasheet k obrazovke, myslite ze je vyuzitelna na osciloskop? Len na anodu potrebuje dost 1,5kV. Napriklad podla tohoto zapojenia http://pokusy.chytrak.cz/schemata/osciloskop.htm
podle okolností se snad dá použít i napájecí obvody okolo obrazovky a snad i horizontální zesilovač, takže by se překopal vertikál + spouštění. Praktický užitek asi nic moc, ale naučíš se na tom obvodovou techniku vakuových displejů která je už pasé + konstrukční řešení našeho bývalého velkého bratra. S mírným optimismem se dá čekat, že bude o fous lepší v medicínské technice než ve spotřebce...
Zaslal: ne květen 17 2009, 15:49 Předmět:
No skusal som tu obrazovku pripojit zhavenie + anodu ze ci nabehne. Nabehla ale zaujimava vec sa udiala - ma plechovy tieniaci kryt a na nom sa mi objavilo anodove napatie z menica pre ziarivku ktoremu som usmernil vystup (bez filtracie) pricom ten kryt nie je pripojeny na ziadny vyvod. Pri priblizeni uzemneneho drotu z krytu skocil obluk. CO som spravil zle? Katodu som uzemnil spolocne s jednym vyvodom zhavenia a studeneho konca VN zdroja pre anodu.
Povodne obvody asi nepouzijem skor by to chcelo spravit nejake novsie, nevravim ze z too chcem super skop, len sa pohrat.
